АКПП 722.616 - отключается на скорости...
  • Автор темы Автор темы krb
krb
Доброго времени суток!
Подскажите такой вопрос. Сразу извиняюсь за терминологию, не знаю, как сказать правильно в моем случае - отключается блокировка гидротрансформатора, или переключается в нейтраль, или отключается АКПП...
В общем, не часто, но уже пару раз бывало, коробка в ДВИЖЕНИИ как будто "переключалась в нейтраль", т.е. ручку АКПП ни кто не трогал, водитель ехал-ехал, так же давил на педаль газа, и вдруг, машина переставала реагировать на педаль газа, только набирала обороты и гудела двигателем, как если бы на механике, в движении, выжали сцепления и давили газу, удивляясь, почему автомобиль перестал реагировать на педаль газа. Один раз даже пришлось остановиться, включить паркинг, затем опять драйв и все прошло, второй раз такое случилось в движении на пару секунд и само прошло. При том же, ни каких пинков, толчков, скрежетов при этом не наблюдалось, только рев двигателя от выжатой педали.
Не знаю, при чем тут термостат, на одном из форумов читал, что его замена может помочь? (описано тут (ответ 107-108): http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=8447.new), правда это форум хонды, но не думаю, что хондовский автомат принципиально отличается.
Или в чем может быть дело? Заранее благодарю!
Если нет времени на диагностику то лучше тогда обратитесь на форум к экстрасенсам
Понятно, думал может кто сталкивался, что подскажет. А что может показать диагностика, ибо на панель ни каких ошибок не выкидывало...?
Все сталкивались с такой проблемой иногда даже замена коробки не помогала
Так что лечить сами будете или на нормальный сервис поедете ?
Да, тут без бубна не обойтись.
Надо делать диагностику современные коробки без компьютера не отремонтировать, это лёгкий вариант, чаще требуется вскрытие.
Добрый день, товарищи!
Сегодня ездили на СТО, замерили нам масло, мало его там было, литр долили, быть может в этом и была причина (очень на то надеюсь). Пока проблема не повторялась (тьфу-тьфу-тьфу), будем наблюдать!
Кир.
