АКПП 722696 Нужна консультация
Олин
Добрый день.
Извиняюсь за длинную предысторию но считаю, что без нее ни как:
1. спустя полгода после покупки машины начались толчки при переключении со 2 на 1 скорости. В сервисе после вскрытия вынесли вердикт, надо менять: плату управления (не работал датчик температуры), фрикционы т.к. был износ при пробеге 180 т.км., ну и по мелочам масло, фильтр. Гидроаккумулятор не меняли. После этой замены приехав еще пару раз к ним, по той же проблеме, нашли все же причину в электроклапане.
2. Счастье было не долгим, спустя несколько месяцев коробка начала буксовать, при трогании и даже во время движения. Вердикт - антифриз в коробке. В итоге заменен радиатор и масло в коробке (правда со второго раза, в первый раз масло для АКПП залили в двигатель). С предупреждениями о последствиях и снятии АКПП с гарантии, был вежливо выпровожен за ворота "гаража".
3. Прошло пару месяцев, как пробуксовки повторились, причем если раньше до сервиса машина доезжала сама, то теперь полный ноль. Прикатив ее на эвакуаторе, услышал, что проблема в забитом фильтре, в масле обнаружился мусор (кусочки краски, песок какой то и т.д.) вердикт - чистим поддон, процеживаем масло, меняем фильтр. Хватило этой процедуры ровно на 5 км абсолютно нормального движения, ни толчков, ни пробуксовка. Затем на перекрестке остановился и все..
Решив проверить вообще их предыдущую версию поломки, попросил пробить фильтр насквозь, в результате чего АКПП вообще встала в аварийный режим (работает без переключения на 1 или 2 передачи). Разговор в течении часа со специалистом вообще полностью меня расстроил. Его вердикт - коробку на свалку в связи с износом т.к. повторный ремонт сопоставим с покупкой БУ коробки. Да и делать его на этой АКПП у него желания уже нет.
Теперь собственно прошу консультации, есть ли смысл дальнейшего ремонта, например в другом сервисе? Причина поломки так и не известна и сдается мне, что мастер тупо ее не знает. Может кто-то сталкивался с подобной поломкой и знает причину.
Johnsonnew
Добрый день.
Без VIN (хотя в подписи какой то есть) и истории кодов ошибок, а так же действительных значений говорить не о чем...
Пока совет простой, или рассказывайте от и до в подробностях или меняйте сервис.
Олин
Добрый день.
VIN в подписи.
коды ошибок щас восстановить трудно (бумажки тупо выцвели), но на вскидку были:
1. постоянно появляется в паре с последующими 2000 - ошибка блока управления 15/3, как сохраняемая так и текущая.
2. до замены электроклапана была ошибка 2101 Конструктивный узел Y3/6y3 (электромагнитный клапан переключений 1-2 и 4-5) имеет замыкание на массу. Но сервис отвергал ее т.к. они типа проверяли их на сопротивление. Пока не попросил их конкретно заменить на другой любой БУ.
3. при пробуксовках выдает 2500 Недопустимое передаточное отношение КП и P2502 Недостоверная передача
Рассказал в принципе и так все. Сказано специалистом было много, в частности, что в масле есть какието волокна которые появляются при износе диска блокировки в гидроблоке и т.д. наверно перечислив все возможные причины.
Ремонтировался и обслуживался все время в одном сервисе, в Перми выбор не большой (1 официальный MB и два "гаража", причем простые сервисы с вопросами по коробке отправляют именно в эти два гаража).
Один раз (не так давно) менял масло во втором гараже, дак они мне всё масло для АКПП залили в двигатель, а когда я не смог выехать сказали что дескать все.. отъездился... пригнал на эвакуаторе машину в первый, дак они долго смеялись.. т.е. коробка какоето время работала на том что оставалось только в гидроблоке.
Исследуя инет, на данный момент есть 3 предложения по продаже БУ коробок в вилке 25-30 т.р.
sunboy
Забаненный
Mercedes W210 T
Mercedes-Benz
еще можете написать что именно делалось с акпп! могу помочь с ремонтом, если уже дефектовали акпп, то цена ремонта может быть дешевле покупки б/у
Олин
Дак собственно все написал уже. При дефектовке сказали что коробка перегретая. Поменяли плату и фрикционы работ и з/ч вышло под 40 т.р.
Johnsonnew
Добрый день.
VIN в подписи.
99% проблема в электрогидравлическом блоке.
Меняйте его и будет счастье, все что было сделано до этого , борьба со следствием. При заказе электрогидравлического блока смотреть внимательно документацию в EPC (замены номеров)
Олин
SOS! Подскажите пожалуйста, а то информация разноречивая.
Существует ли взаимозаменяемость АКПП 722.696 от различных шасси???
т.е. если смотреть по existу то под номер А2032701100 подходят и от шасси w210?
и еще вопрос: двигатель от БУ коробки обязательно должен быть один в один т.е. если у меня 112912 то коробка 722.696 от 112914 не подойдет?
Извиняюсь если вопросы для кого то не корректные..
Johnsonnew
Прочитайте предыдущее сообщение...
sunboy
Забаненный
Mercedes W210 T
Mercedes-Benz
Из личного опыта:
акпп одинаковые по передаточным числам для 2л и 2,3л 111 моторы
112моторы акпп одинаковые 2,4 2,8 3,2
113 моторы 4,3 5,0
амг и все остальное другие акпп
Да и еще есть различие рестай дорестайл т.к блокировка вкл скоростей на дорест шла через акпп а на рест блокировка в кулисе акпп.если что пиши помогу.
Олин
Подскажите еще.. при замене фильтра должны были доливать масло или нет?
коробка 722696 без сливной пробки и без щупа. Как можно замерить уровень самому?
Johnsonnew
Сливная пробка всегда есть. Если снимают поддон масло в любом случае вытечет. Проверять сервисным щупом....
alexeysal555
