АКПП-7G
Fud71
Всем добрый день!
Помогите советом, это мой первый MB E230 2008г.в АКПП 7G tronik авто купил у дилера, 2-й хозяин машина стояла на обслуге там же где и покупал ПАвто. Откатал год сейчас пробег 91000, за это время поменял все тормозные диски, все стойки, и для полного счастья загородом накрылась коробка. Сам не спец недавно только поменял все жидкости и масло в АКПП, машина перестала тянуть резко , и при переключении появились сильные толчки, и какой то звук в виде жужжания Пришлось вызывать эвакуатор и гнать в сервис объявили за ремонт 176.800. Я в шоке, эти машины разве так должны ломаться? сам за скоростью не гонюсь езда спокойная, до этого катал на многих авто и брал как новые так и бу но такого ни с одной машиной не было
Johnsonnew
Всем добрый день!
Все может быть... Неправильная эксплуатация, негуманное отношение к коробке и т.п.
Но не факт что проблема в коробке, и не факт что её надо ремонтировать!
Из за чего приговорили к ремонту? (данные по диагностики есть?)
Что входит в стоимость ремонта?
Fud71
Диагностику на руки не отдали, сказали замена гидроблока и масленого насоса. Все-таки грешу на замену масла, делал не у официалов
Johnsonnew
Тогда не понятно чего вы хотите тут услышать?
Возможно ли такое? Да, почему нет, причины написал выше...
Действительно ли это так? Нужно взглянуть хотя бы на результаты диагностики. На основании чего приговорили гидроблок и насос?
Замена масла повредить коробке могла лишь в том случае если она уже была в плачевном состоянии.
На деле, возможно может быть просто нужно обновить ПО блоку управления.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Замена масла ни при чём, там трудно ошибится(если только само масло левое).
Допустим провернулась втулка маслянного насоса...значит нужно заменить только насос и уплотнительные кольца...гидроблок, в данном случае менять не нужно.
Ромыч1
Е 240 W211 2003 год выпуска мотор 112 коробка пятиступка. Пробег 335 000 километров. Полёт нормальный.Тысяч с 220 пробега слегка на холодную стала подталкивать.5-7 минут поездки и всё хорошо.
Так что нормально мерсы ходят.....Как может на 90 тысячах умереть коробка?Непонимаю.
Chief Claims Officer
722.6 не может, а говнотроник может... маркетологи правят вместо инженеров
Fud71
Господа.
машину сделали, только горит чек. Говорят только официалы могут прописать какой-то код в гидроблок. ПО обновили, у меня вопрос: Подскажите сервис кроме оф. Москва
albatros
GLK, МЛ350 W164
Господа.
Здесь могут сделать...
http://antrib.ru/
Тоджиддин 0200
