АКПП не переключает передачи
Akor_Elvan
Казахстан
Алматы
Здравствуйте, перейду сразу к делу, авто w140 3.2 рестайлинг (VIN WDB1400321A295439), ситуация следующая катался как обычно и вдруг в один момент заметил что авто сбрасывает передачу сначала редко и с 4 на 3, затем чаще и с 3 на 2(все пишу по ощущениям), коробка 722.5, 5-я электронная передача как будто отсутствует, да и если отсутствует то ничего страшного. Суть в том что в один момент коробка перестала в целом переключать выше 2-й во время очередного выезда и то на вторую прям надо притопить что бы включилась, первое что сказали это поменять масло в АКПП, сказано сделано, оно было ниже уровня, после замены ничего не изменилось, так же была обнаружена металлическая стружка в поддоне, но никаких стуков или звуков посторонних из коробки не было, фильтр сразу не поменял так как был только под заказ, затем подумал что фильтр все таки надо поменять так как прочитал что может не хватать давления масла, поменял никаких изменений, так же между заменой масла и заменой фильтра так же была промывка гидроблока, что тоже не дало никаких результатов, вообще каких то маломальски положительных подвижек не наблюдалось ни после одного из перечисленных действий, затем на впускном коллекторе обнаружил что была пережата вакуумная трубка(читал так же что вакуум может на это влиять) освободил выровнял, опять ничего, так же осматривал вакуумные трубки не отлетело ли где то чего то, пробовал в ручную поднять давление ключом на коробке, но ничего не помогает, так же ради интереса включал круиз что бы посмотреть как он будет действовать, начиная с включения 2-й передачи на селекторе АКПП и поднимая выше, опять же на вторую уже кое как вышел, затем круиз держит 3 т. оборотов на второй и скорость около 50-60 км/ч как только поднимаю скорость на селекторе на 3-ю, начинает давать газ где то да 5 т. оборотов и там как будто ловит третью, но обороты не сбрасывает, вообще насчет того включает ли он ее вообще не особо уверен, но кажется что да и как будто держать он эту 3-ю может только на 5 т. оборотах, если пытаюсь включить четвертую на селекторе, то начинает просто буксовать в отсечку как будто вообще ничего не ловит ситуация даже хуже чем с 3-ей передачей в общем, честно уже и не знаю что делать где смотреть, что проверять, на что думать, мастера один за одним приговаривают коробку, а коробку менять "больно" 70 т. сказали в моем регионе, а сами знаете какое сейчас время все растет, кроме зарплат
Akor_Elvan
