АКПП не реагирует после запуска не на одно из положений селектора.
viktor29
Добрый день! АКПП не реагирует после запуска не на одно из положений селектора. Будто коробки нет вообще. Между тем, двигатель запускается при всех положениях селектора АКПП. Есть опытные по АКПП?
WDB1240221J081051
Для начала проверьте тягу АКПП от селектора до коробки!
Спасибо за ответ. Ещё раз посмотрю. Всё вроде собрано. Я менял коробки местами (Купил б/у). Только ставил свой бублик и свой гидроблок. И АКПП не передавала тягу на колеса при новой АКПП. Я испугался и вернул всё обратно, поставил свою старую, т.к. на старой авто передвигалось (Плохо, но передвигалось). Поставил на свою старую АКПП свой старый гидроблок (Ранее промытый специалистами и ездивший на старой коробке после промывки) и свой старый бублик. И... нет реакции, нет передачи тяги на редуктор/колёса. Иногда при переключении на Д-3-2 левое колесо вяло покрутится и всё (Авто поднято на чурки). Знатоки! Подскажите, что не так? Старя коробка раньше ведь ездила. Ещё нюанс, при рокировке гидроблоков, коробки заваливал на пол головой вниз.
Тоже подозревал насос, вчера состряпал систему из штуцера шланга и манометра. Показывает - 0.5 Паскаль (Или Мпс) т.е. 5 кг. Я два года назад подкручивал вакуумный регулятор, плюсовал обороты, вот и показывает около 5. Наверно давление есть. Значит давит насос? Начинаю подозревать гидроблок. Что ещё может так кардинально выключить коробку от ВСЕГО. Ни одна передача не работает.
0,5 Па и 0,5 МПа ( 1 000 000 Па равен 1МПа или 9,869 Атм. )две большие разницы. Вы определитесь с результатами проверки наверняка а не наверное.
В общем 5кг. Другой манометр подсоединили. (Не паскальный). Но, что интересно. Заводишь авто - сразу 5 кг., через секунду, но, через несколько секунд давление начинает падать. Включаешь D или R и т.д., давление падает на 0 ???? И остаётся в 0. Кто разбирается? Что не так? Пытались замерить давление с провой стороны коробки, между номером АКПП и поршнем В2, не можем замерить, давление дикое вышибает манометр из шланга/хомута.
Добрый день! Всем спасибо за внимание/терпение. Проблему выявил. Давление прыгало из-за недостаточного уровня масла + авто было под углом на чурках. А реакции на селектор АКПП не было из-за гидроблока. Поменял гидроблок - поехала.
Спасибо что отписались :hi:
Будем знать.
Приветики! Это ещё не всё..........! Прекрасно реагирует теперь на переключение селектора, но едет только на 1 (Или может быть 2 скорости). И всё не переключает выше (На повышенную). Есть ответы на проблему???
Приветики! Это ещё не всё..........! Прекрасно реагирует теперь на переключение селектора, но едет только на 1 (Или может быть 2 скорости). И всё не переключает выше (На повышенную). Есть ответы на проблему??Тросик
Тросик правильно подключен к КП ? т.е не выскочил из зацепления .
Но, по крайней мере, подключён. Сегодня проверял, доску расклинил, между педалью и воздуховодом возле водителя, сползал под авто, соленоид к.дауна прожался.
Так! Добрый вечер! Я Вам докладываю! Прочисти старый гидроблок (Как мне кажется качественно), поехала (Стала) переключаться, но затягивает с переключениями.
Ромео005
