АКПП переключается с "затягиванием"
slovar
Добрый вечер. Вчера проехал по очень глубокой луже, попала вода в расходомер. Еле добрался до стоянки. Сегодня поехал в знакомый сервис и корбка переключалась с большим трудом.
Промыли всю систему воздушную, ДЗ, расходомер. Сделали диагностику сканером (не старом), ошибок по коробке нет, делали несколько раз. По расходомеру была ошибка, после промывки исчезла.
По работе двигла теперь проблем нет, но коробка переключается с затягиванием (тупит) при 3000-3500 оборотах.
Масло менял 2месяца назад оригинальное почти 9л, фильтр и прокладку.
Завтра поеду в сервис "Мерседес".
У кого-нить была похожая проблема?
Спасибо.
W210 E200K. 1998г WDB2100451A599345
Johnsonnew
Спасибо.
Такое как раз может быть из за некорректных значений расходометра.
Диагноструйте дальше, какие значения по расходометру?
Попробуйте скинуть фишку с расходометра и посмотрите что будет...
slovar
понятно, что обычный сканер для мерса - это вата, но после промывки и 30 минутной спокойной езды, ошибки повторились только по мелочам ( лампочка стопаря и подсветка климата).
В любом случае завтра с утра попробую сдернуть фишку, а то у нас уже час ночи. расходомер менял в мае месяце.
Плохо если каким-то образом влага или вода в коробку просочилась....
slovar
пробовал снимать фишку с расходомера - глохнет сразу.
Johnsonnew
slovar
съездил к "старухе" -
неисправен расходомер (корявые данные выдает при работе двигла, около 38кг расход воздуха показал на мониторе). Еще диагност сказал, что заслонка малость прыгает, но ее ведь снимали, чистили, не адаптировали, может в этом проблема.
В общем сначала ,сказал, поменять расходомер. В экзисте есть JP Group за 2200т.р. и Бош за 6500р.
Кто-нибудь ставил JP Group?
Спасибо.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Туся
Мерседес серебристого цвета, не так давно куплен.
Менеджер высшего звена
Туся
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Спасибо.
Я ставил jp group-горбатил ровно 2 месяца...фуфло полное. Как-то поехал в командировку и он сдох. В ближайшем райцентре был только ТАЗовский сервис-у них за 2000р я купил Бошевский расходомер от приоры:icon_e_smile:машина поехала, и даже неплохо:D По возвращении домой сразу заказал Пирбург(не гоже ведь на тазовской запчасти мерину ездить...), через несколько дней поставил его....и...убедился, что машинка не так резво и легко идет, как на тазовском БОШЕ:) Поменял снова на БОШ(тазовский) и уже полгода езжу на нем-проблем нет. Никаких отклонений диагностика не показала. Вот моя история, ну а вам решать... Удачи:)
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Я ставил вставку пирбург в июне. Полет нормальный, резину правда всю порвал)
От таза не пожходит на 606 мотор.
angliman
Biwis
На 112 мотор подходит точно(вставка)
у меня 112 нету)
у меня есть ток 111 на него поохдит да, сам ставил как то давно еще. но потом бош все таки купил.
а на 606 пирбург вставку впихнул, ибо за 8 тысяч бош стало жалко покупать, а пирбург уже ставил, своих денег стоит.
gyorgy
