АКПП ПОДТЕКАЕТ НЕ ЗНАЮ ОТКУДА!!!
vinsent2004
WDB1401341A29022 1994 год, Подкапывает масло из АКПП, пробка чистая!
Подтекает из маленького отверстия рис 1
Пробка чистая рис 2
Болт внутри мокрый рис 3
Подозреваю что подтекает место отмеченное №1 на рис 4
Видимо подтекают сальники № 51 и 52 на рисунке 5
Подскажите предполагаемую причину протечки,
Возможно ли сальники поменять своими силами?
    697,8 КБ · Просмотры: 418
    608,6 КБ · Просмотры: 354
    676,5 КБ · Просмотры: 389
    53,7 КБ · Просмотры: 411
    77 КБ · Просмотры: 385
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Похоже на передний сальник АКПП, меняется на снятой коробке без проблем.
При снятии/установке АКПП не повреди втулку масляного насоса!!!
OFFSIDE
W163/ML350 W140/S320
WDB1400331A367605 подтекает масло автомата через тросик со стороны хвостовика, видимо блокировка запуска? внутри сальник резиновый, грешу на него... Подскажите номер запчасти/узла?
vinsent2004
Я так понимаю нюанс в снятии коробки в том чтобы сначала открутить бублик от маховика а потом коробку от двигателя (сборка в обратном порядке где требутся произвести метки
Вопрос еще бублик с Вала снимается легко? он не свалится когда буду снимать коробку и как добраться до болтов крепления маховика с бубликом через нижнее смотровое окошко или стартер снять?
pashtedd
