Акпп С180
xantix
С180 1994г Акпп вдруг перестало переключать скорости работает тока 1 , уровень масла в норме, чистое, работает на всех режимах одинаково, задняя работает норм. До етого переключалась плавно без толчков , но была слабая тяга у машины.
Комп диагностику еще не делал. Подскажите примерные неисправности или укажите ссылку на тему никак не магу найти похожие случай :(
Askid
У меня то же самое на коробке 722.603/, машина 97 года, 1.8. Знакомый полумастер уверяет, что это "мозги коробки". Может кто посоветует, как определить без диагностики и где эти мозги спрятаны?
xantix
ездил на комп. диагностику не берет, промывал мозги не помогло, хз че делать
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Ребята меняйте датчик АБС(он же датчик скорости)!
Мой мастер говорит они часто(относительно) выходя из строя. Я поставил Оптимал( экзист 750р.). Работает как родной!
xantix
подскажи где он находится и как его проверить(датчик АБС)
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Проверить или компом или заменой, находить с правой стороны на редукторе, хвост идет в багажник. ща картинку попробую прилепить. На схеме не могу найти, ставил это.
xantix
Сегодня сутра поехав на работу, коробка перегозовав стала переключатся я в шоке че за .... такая , может клапан в гидроблоке подклинивал
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Если пройшло, вовезло.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
kovalpeter
