karlovvemail
- Сообщения
- 4
- Реакции
- 0
Недалече купил себе этого коня, так как был мечтой с детства.
Припоккупке была диагностика, всего и коробка не пиналась. Смотрели на двух сто.
Спустя пару недель, начал замечать что при торможении, в диапазоне 20-40 км, машина делает рывком будто сильнее нажал на тормоз. То есть; едешь 80, начинаешь тормозить держа ногу на одном уровне, и когда скорость доходит до этих цифр дополнительный эффект торможения.
Так же, когда едешь на скорости 5-10 км в час и начинаешь разгоняться - тоже толчее будто резко дал газа, если разгоняться с нуля - то все в порядке. Обычно толчее при поворотах или проезде полицейских, и то, раз через два.
Был на сто, описал проблему - сказали что могут поменять масло и должно все уйти.
Я попросил их после замены масла самим прокатится, и проверить. Сегодня забирал машину и спросил их как и что - сказали что все ок, но когда я проехался - понял что все так же.
А теперь вопрос, это соскрести автомата или готовится к его замене? На форуме по этому авто и его АКПП особых ответов не нашёл, поэтому создай эту тему, прошу строго не судить. Да и все искалось и писалось с мобильного.
Если надо вин номер - могу дать. Хотя он тут вряд ли поможет
