АКПП становится в аварийный режим
Демон s500
Доброго времени суток всем!Подскажите пожалуйста вот такая проблема. Мерс S500 w220 2001года АКПП становиться в аварийный режим и при этом загорается чек, еду на диагностику,снимаю ошибки,машина поехала,переключает ровно без рывков. Так могу ездить и месяц и два,а может и через пару дней выбить коробку. Поехал на диагностику выдало ошибки по двигателю: В37(ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ГАЗА СИГНАЛ1 ЗАМЫКАНИЕ НА ПЛЮС. ПОТЕНЦИОМЕТР ВЫШЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ(Р0123) В37(ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ГАЗА СИГНАЛ2 ЗАМЫКАНИЕ НА ПЛЮС. ПОТЕНЦИОМЕТР ВЫШЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ(Р0223 ошибки по АКПП: Р2203 ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА КОНСТРУКТИВНОГО УЗЛА Y3/6n3(датчик числа оборотов 3)НЕ УДАЛАСЬ. VIN-WDB2201751A231543
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Ну так ошибки надо лечить, а не стирать...
Город в профиле заполните пожалуйста
Демон s500
ПРИВЕТ! ДА ПОНИМАЮ ЧТО НУЖНО ЛЕЧИТЬ ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ ЧТО ЛЕЧИТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!:icon_question:
Danelius
Литва
Вильнюс
Ну так у вас все сказано, сигнал с педали газа, ее по ходу под замену, Имхо конечно, опять таки, что говорят те, где диагностировали? В идеале заведомо рабочую перекинуть, проверить
Демон s500
Наши спецы не сильны ничего не говорят сделали диагностику и всё. Поэтому и обращаюсь к вам!!! А до ближайшего сервиса 200 км и неизвестно что они там наговорят лижбы деньги выкачать а с этим сейчас тяжковато! Если есть возможность опишите пошагово что делать.
Andrew-Blesk
