АКПП - точок на холодную
pvkInside
E 250 CGI w212
Подскажите кто нить сталкивался с такой проблемой. На холодный авто переключаю с Р на D и происходит толчок такой хороший. Стоит коробки прогреться немного и толчок пропадает. Причем толчок тока с перевода с Р на D, во всех остальных режимах проблем нет. Официалы про диагностировали и сказали что все ОК. Раньше такого не было. Подскажите где искать проблему.
Johnsonnew
Делали только чтение ошибок или диагностику?
Можно еще проверить муфты кардана.
pvkInside
E 250 CGI w212
Чтение ошибок и так мастер поездил на нем и сказал что все нормально и ни каких отелонений нет. Даже уровень масла не проверили :(
Машинка Е250 cgi 2010 г.в.
il84
А что муфта кардана или прочие механические причины только на холодную проявляются? Мне кажется если бы там что-то люфтило, то это было бы заметно не только на холодную... Может это все-таки связано с маслом? Может оно хреново растекается по коробке, не сразу...
Просто у меня такая же хрень, причем действительно это не удар, а именно толчок, т.е. как бы нормальное включение передачи усилили в 10 раз. Последнее время перед переключением в D держу секунд по 15 (с нажатым тормозом) в каждом положении - только в этом случае в среднем только раз на 5-й толкается. Причем если подердать R, а потом сразу на D, то скорее всего толкнется, а если промежуточно еще и на N подержать, то практически никогда... А еще на холодную идет неприятная вибрация (только когда машина не едет, например на светофоре при нажатом тормозе) , по мере прогрева пропадает и вообще на горячую АКПП работает идеально...:icon_redface:
Крымчанин
Дизельный Два
Переобучить гидротрансформатор
Если не помогает то мыть гидравлику
yarik89rus
может все бонально машину ставите на горке гденить или где не ровно то полюбому будет толчок
il84
Ну не то чтобы горка, но на нейтралке конечно покатится... А в чем смысл, как горка влияет (к тому же я всегда на ручник ставлю)? Сильный толчок не в момент снятия с "P", а через секунду после перевода ручки в положение "D".
w 124 мурзик
