АКПП, толчки 1-2, 2-3
Борис 202
Подскажите (Мерседес 202 кузов, двигатель 1.8, АКПП 4ст., 1995 г.в.):
- поменял редуктор, поставил не родной (3.22 с датчиком АБС), а с механики (3.91, без датчика АБС), АКПП появились толчки 1-2, 2-3, на горячую очень часто пропадают. Перестал работать переключатель на автомате S и E;
- можно поставить редуктор 3.22 без датчика АБС, и влияет ли данный датчик на работу автомата?;
- может быть, проблемы АКПП не связаны с редуктором?.
Johnsonnew
может и не связано, что бы точно знать надо начать с диагностики. И смотреть ошибки и данные по коробке...
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Датчик АБС он же датчик скорости! Я менял его на днях. Сломали когда снимали редуктор, для замены сальников. Так вот без него скоростя вообще не переключались. Машина только на 2ой ездила.
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
У меня 1,8 97г Акпп 5ст
Датчик скорости: A 202 540 26 17
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Борис, у тебя редуктор без датчика или датчика нет? Если датчика нет, то надо по любому его ставить, а вот если редуктор не предназначен под датчик, то редуктор менять( может конечно есть варик его туда вмонтировать, но я думаю проще другой купить.)
Борис 202
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Борис, так что ты хочешь, от АКПП, если ей не от куда брать инф какую скорость включать. МЕНЯЙ РЕДУКТОР!!!
Борис 202
А разве информация о скорости не считывается с датчиков АБС стоящих на суппортах передних колес?, на моем автомобиле спидометр работает, скорость показывает точно.
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Скорость по спид. и у меня показывала нормально, а скорости не переключались вообще без этого датчика.
Ответы
Просмотры
7 тыс.
David888
