АКПП удар с 3 на 2
Armyanin
Всем привет. АКПП на моем авто дергает при понижении передачи с 3 на 2. Пошел к "мастеру "))) Масло в норме, как цвет, так и состояние. Уровень тоже в норме. Говорит, что возможно фильтр коробки. Какие мысли ? Возможно ли ? при том, что бьет только с третьей на вторую....
Вин WDBJF65F2WA651456. Спасибо.
поиск рулит
точ в точ уже задавали вопрос не давно
Поиск результатов не дал. Не подскажете ссылку, пожалуйста.?
два движет, трется три.
© Аукцион
Проверьте прокладку .... :) муфту карданного вала
прокладка и муфта в порядке, масло не пропускает, дрожения нет. И если была бы проблема с муфтой, била бы не только с третьей на вторую.
722.6 у него
Подскажите пожалуйста
Присоеденюсь к топик стартеру.
Это случается. Иногда не очень заметно, а иногда как будто кувалдой под зад.
Куда смотреть, что щупать
WDB2100621B343514
Всегда с начало снимают диагностику для этих коробок. Хорошие мастера по этим данным скажут что делать.
в том то и проблема, что у нас хороших мастеров нет. Даже средних )) не хочется попасть на лишние и ненужный траты )
Сдал авто на диагностику в хрюнит (дабы не было рекламы). посмотрим что скажут.
это из за клапанов... чуть раньше или позже сработал вот и удар.... см их с пристрастием, а особенно их пружины.... бывает что они лопаются, теряют свою упругость или загрязняются и также меняется их работоспособность....
у знакомого с задержкой переключалось с 3й на 4ю..... мастер три раза разбирал этот узел пока догнал проверить пружины.. в итоге одна оказалась лопнувшая.
Руслан Брабус
