АКПП в аварийном режиме!
  • Автор темы Автор темы radiat0r
radiat0r
Mercedes C-Class (W204) C 180 Kompressor
Други,подскажте! коробка встала в аварийный режим,после пару месяцев толчков.Сначала редких,потом частых и интенсивных.Сделали сброс ошибок(одна была с F-объяснили,что серёзная ошибка)после этого прокатался ещё недели полторы-плавное переключение,всё чинно и почётно...Но и снова в аварийный режим.О чём предупреждали мастера.Говорят плату электронную-блок управления акпп арт.A1402700861.Но слышал где то,что кому то попало масло на плату.У кого то адаптация.сОЛИНОИДЫ,ГИДРОБЛОК??...И можно ли брать неоригинал?И помимо фильтра надо ли,например магнит заменить)) или же есть ньюансы с какими то зажимами,уплотнителями?Что купить может еще там? WDD2040461A108529
Если ждете ответ от толковых мастеров, укажите VIN.
а,да...
WDD2040461A108529
Привет!
Одного VIN" а мало здесь будет, самое то, сделать диагностику в профильном сервисе и там же и затеять ремонт, а так по интернету пол коробки перебрать можно...
Привет!
да,но вроде ребята шарят,сказали плата.ну и логически подумать,то выходит что механических повреждений быть не должно.так как после сброса всё было идеально,до момента икс.то есть аварийный режим,потом сброс,всё окэ,потом опять аварийный.Думалось с такими симптомами,чёткими,и круг "подозреваемых" неисправностей сузится...сброс-работает,аварийный.сброс-работает,аварийный...
...при таких симптомах достаточно поменять плату...
Спасибо, огромное! Хоть полегчало.А то привезли плату, смотрю на неё,и в толк н е возьму, что в ней такого?Пластмастка с контактами.Понял бы если с клапанами была бы,а то...в быту, чищу контакты спиртом,ластиком и вся техника пахает)) В понедельник буду менять и надеяться)
:ny_sanki:
Сгонял в сервис.Поменял плату, масло-236.14-лист допуска.Пока всё отлично.Адаптирую коробку.провод от датчика сухой, значит масло по нему, куда то не попало)-это гуд.А плата то не простая.С виду пластмасстка,а внутри вшита сама схема.солиноиды, которые внутри клапанов, клапана в эту плату, мастера говорят практически никогда не выходят из строя... Вообщем если у кого, чего похоже, могу дорассказать, чему мастера поучили, рассказали.про анализы масла и тп.:ny_sanki:
коло
