АКПП встает в аварийный режим
andrey21698
Есть проблема W210 96г.в АКПП 722.600? встает в аварийный режим, на диагностике вылезает ошибка и пишет Y3/611(не правильно определяются обороты вала, как я понял...), Когда ее стирают становится все нормально(все передачи включаются, нет рывков), по проезду нескольких сотен км, опять встает в аварийный режим. Как бороться с этим не понятно.... Если есть опыт по этому вопросу, подскажите ...
Don300
Датчик холла (коленвала) меняйте.
andrey21698
так что не в коробке проблема???? , первый раз когда диагностировали, сказали что по мотору ошибка с коленвалом присутствует
Don300
Меняйте диагностов, на тех кто разбирается в машинах. Рекомендую человека по ссылке, попробуйте.
viewtopic.php?f=144&t=12297&start=0
andrey21698
спасибо, попробую обратиться. А на сколько проблемно поменять этот датчик? " два винта" или нужен сервис для этого?
Don300
один винт, но подлезть к нему не просто.
andrey21698
а где хоть он, дайте примерные координаты...., а то чего-то не найти картинок по этой теме...
Aslan.abd
МВ с230 kompressor WDB2020241F514320
После мойки двигателя примерно через один километр начались проблемы. Сперва заклинило воздушную заслонку которая на корпусе возд фильтра,не пропускал воздух в компрессор, потом перестала включатся задняя скорость, электрики сняли заслонку разобрали- вода. Высушили, удалили ошибки, двигатель начал работать лучше прежнего, но теперь не переключает скорость, т.е. вперед вторая и назад. все. стирают ошибки, 500метров нормально потом та же беда. Менял блок управления который под поликом с пасажирской стороны. не помогло. вторая и назад. все. стирают ошибки, 500метров нормально потом та же беда.
leonpol
какие ошибки появляются после того как встала в аварийный режим??
Aslan.abd
Aslan.abd
55 и 151 именно эти 2 ошибки, раз 5 стирали но кроме них ничего
в каком блоке?
Блок управления АКПП, под поликом с пасажирской стороны.
Супермодератор
    98,8 КБ · Просмотры: 265
Aslan.abd
Блок управления АКПП на WDB2020241F514320 здесь стоит (в модульном блоке со стороны пассажира):
Вот эту "штуку" электрик выташил из под ног пасажира, целай день езжу с разобранным полом.
Но где бы он не находился, неужели коробку разбирать? Можете пречислить причины такого поведения коробки в следствии выше перечисленного?
leonpol
51 КП буксует или недостоверная передача
151 Результат сравнения передач эпизодически отрицателен или требуемая передача не достигнута
Подозреваю что придётся перебирать коробку ( мех износ фрикционов)
Супермодератор
Чем делалась диагностика? И как?
leonpol
упс ошибочка вышла)))
55 Результат сравнения передач отрицателен или требуемая передача не достигается
для начала проверь уровень масла а потом я думаю всё равно придётся разбирать
leonpol
что значит чем и как???
я дал расшифровку по кодам и возможную причину
Aslan.abd
Спасибо. Видать по всему так и придется сделать.
Mr. Green
Забаненный
по опыту могу сказать (правда владения опелем) что аварийный режим может вкл - из-за жгута управлением АКПП(я его тогда просто поменял и все проблем исчезли), проврь все разъёмы, может окислы или что подобное.
paverkro
