ppaxel
- Сообщения
- 562
- Реакции
- 73
- Авто
- ML 350 2006, 2011
- Город
- Директор
Имеется ML 2006. Была проблема с АКПП. Пару раз вставала в аварийный режим. Выключал зажигание, заводил, всё исчезало. Потом было так, со сфетофора можно было тронуться, но с диким повышением оборотов, далее ехала нормально. Постоишь, покуришь, коробка остынет и еду нормально. Продиагностировал. Ошибка: The signal from Stored component Y3 8n1 (Turbine speed sensor VGS) is not available. Задавал вопросы на форуме, звонил на сервисы партнеров форума, везде приговаривали электроплату, ценник ремонта 60-70 тыс. В одном профильном сервисе посоветовали начать с замены масла.
Поехал к дилеру в МБ "Измайлово", поменяли масло в коробке с промывкой доп. объемом, фильтр, и чё там еще надо заменили, перепрошили ПО коробки и движка. Уже 4 000 км и никаких проблем. Разгон, торможение, "тошнота" в пробках - коробка работает идеально. В течение этих 4 000 км Ездил два раза на СтарДиагноз - ошибок не текущих, не сохраненных.
