АКПП
sashamb
Заехал на ТО, мастер сказал нужно менять жгут соленоидов который подходит к АКПП, якобы из под него гонит масло......рылся по мерсовской етке но так и не понял что он имел ввиду :(
Если вас не затруднит киньте фото с этим жгутом или его номер.
Супермодератор
Может не жгут, а разъем? Номер АКПП или VIN?
Супермодератор
АКПП 722.605. Видимо бежит масло из-под диагностического разъема. Добралось до блока EGS? Если не добралось - ничего страшного: помыть/прочистить жгут, разъем поменять в любом случае. Добралось до блока EGS? Промыть/прочистить плату EGS и жгут. АКПП не глючит?
Тут еще почитайте: viewtopic.php?p=42426#p42426
DEMON25
Mercedes E210 2.2D
Mercedes W140 S500
инженер - механик
Добрый вечер всем, я Так подозреваю что у меня схожая проблема. Купил Авто с дефектом мотора, перебрал поехал, но поехал плохо. Акпп ехала а аварийном режиме.... Но чудо произошло, вдруг она резко заработала.... но с глюками. Подозрения падают на блок, может кто уже сталкивался с такими проблемам?????
tdezu
