АКПП
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Доброго времени суток, скажу сразу на 210м я новичок - до этого ездил на 124м.. так вот 210 '99 года Е240 WDB2100611A862682
пару раз за последнее время наблюдалась такой косяк - на маленькой скорости как будто включается нейтральная передача и когда жмешь на газ - обороты ползут вверх, но авто не едет - переключение в режимы с D-N и до 1 - не помогают - только после остановки поставив на P и потом обратно на D норм едет.. в чем может быть загвоздка?!
и еще вопросик.. - переключение передач должно происходить при нажатой педали тормоза так ведь? по крайней мере в режимах P - R - D - а у меня переключается без нажатия на педаль - в чем тут проблема? или это очередная особенность мерседеса?:)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
включение на месте с N на D и R можно без нажатия на тормоз !
а вот с "Р" только при нажатии тормоза !
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
я про что и говорю - что включение даже с Р происходит без нажатия тормоза - это не есть хорошо - в чем может быть проблема?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
просите схему этого узла, (например у qruiser ) там тросик идет от замка зажигания и от педали тормоза к рычагу переключения передач, скорее всего с ним проблема.
Кентавр
Мастер по капитальному ремонту и тюнингу АКПП
прорблема может быть в предохранительной системе, предотвращающей переключение D>R, R>D, P>R.
Часто она имеет тросик, который соединен с педалью тормоза. Стоит проверить его работу.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Спасибо, осталось более детально изучить что к чему и почему)))
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
надеюсь разберешся
rorhasbilokyt
