АКПП
LENAR116
Всем доброго утра! У меня авто Е-240 W 211 2002г.в Позавчера начались дёргания при переключении в АКПП и как я понял коробка встала в аварийный режим, у нас в городе нет диагностики АКПП Мерседес , может просто поменять масло и фильтр в коробке, подскажите какое масло и обьём нужно для замены? VIN WDB2110611A09258
В VIN должно быть 17 знаков.
Начните с проверки уровня масла.
при переводе рычага из D в N и R или P ощущается достаточно ощутимый рывок/толчок, какбудто происходит выключение передачи с недовыжатым сцеплением на механике, во всем остальном и на всех режимах коробка работает безукоризненно, сообщений об ошибках (кроме замены торм. колодок нет)
знатоки подскажите пожалуйста в чем причина? (WDB2110221B302581)
так понимаю что начать с замены масла (последняя замена масла была примерно 60 тыс. тому)
211.022 с коробкой 722.902, масло по таблице нашел: Лист допуска А0019896903, объем 9 л.
подскажите пожалуйста сколько потребуется масла при замене? (естественно с новым фильтром)
заранее всем спасибо! :icon_e_smile:
9 точно не влезет, потому как все старое ты не сольешь
в гидромуфте наверняка пол литры останется, но масло сменить ерунда делов, интересна причина рывков "при переводе рычага из D в N и R или P ощущается достаточно ощутимый рывок/толчок, какбудто происходит выключение передачи с недовыжатым сцеплением на механике, во всем остальном и на всех режимах коробка работает безукоризненно, сообщений об ошибках (кроме замены торм. колодок нет)
знатоки подскажите пожалуйста в чем причина? (WDB2110221B302581)"
ну в бублике останется и не пол литра а гораздо больше. Масло можно заменить с "прогоном" в таком случае.
По поводу коробки, надо посмотреть есть ли обновление ПО для двигателя и коробки. И вообще начать с диагностики!
...надо посмотреть есть ли обновление ПО для двигателя и коробки. И вообще начать с диагностики!
будь добр посмотри пожалуйста есть ли апдейт для коробки, и напрашивается вопрос как узнать версию ПО моей?
для этого нужна машина, что бы посмотреть что сейчас стоит и проверить в online что есть нового...
а она в Донецке ...вместе со мной :(
Значит ищите там профильный сервис со старухой и того кто умеет с ней работать.
А если не найдете, то к дилеру съездите ...
А можно по подробнее про ПО? С чем его едят, как часто его обновлять нужно и нужно ли вообще? Просто заменили масло в АКПП,ну и что там за одно полагается(фильтра-мильтра), иногда при перекл. с P на D или c R на D появляется небольшой толчок, не всегда, но бывает, закономерность пока не выявил...Вот поэтому хотелось бы узнать подробнее про это ПО для коробки...
Я же писал уже..
Если что то беспокоит, надо сделать диагностику (т.к. проблема может быть и в моторе)
Если все работает как ему полагается, то проверяется наличие обновлений ПО как для мотора так и для АКПП, все просто.
Andreyru1
