АКПП
LENAR116
Всем доброго утра! У меня авто Е-240 W 211 2002г.в Позавчера начались дёргания при переключении в АКПП и как я понял коробка встала в аварийный режим, у нас в городе нет диагностики АКПП Мерседес , может просто поменять масло и фильтр в коробке, подскажите какое масло и обьём нужно для замены? VIN WDB2110611A09258
Johnsonnew, не в курсе, с какой периодичностью выходят обновления? Я так понимаю, что для меня(S211, 11.2008) вряд ли что-то есть...
День добрый! Подскажите кому не сложно: машина E240, 2002года (wdb2110611a035991)- при агресивной езде иногда проявляется дерганья при переключении передачь. Обычно при переходе от спокойной езды к резкому ускорению, иногда наоборот при переключении на верхнии передачи после резкого ускорения. Нормально ли это? После замены масла (в ноябре) проехал 8000 (дёрганья были, но по зиме не так заметно- стиль езды спокойней был). Диагностика двигателя и коробки ошибок не выдаёт.
нужно не ошибки смотреть, а сделать именно диагностику.
то что в калининграде делают, говорят что все параметры в норме, всё отлично... но дёрганье то присутствует... вот и думаю, что делать и во что это выльется в конечном итоге?
распечатку диагностики и данные по адаптациям в студию?
Robert RCR001
