акпп210
scanic
Ребята всем привет. Подскажите,на холодную долго не переключается на 2 передачу примерно на3500-4000 оборотов,нагреется переключается нормально,а с 3 на 4переключается с ударом.За ранее спасибо.WDB2100531A255550.
Johnsonnew
1- переключения на повышенную передачу с "затягиванием" на не прогретой машине, это нормально. Работает режим прогрева катализаторов.
2- С 3 на 4 переключение с ударом, не нормально. Делайте диагностику.
Возможно проблема в плате и клапанах (тогда и первый пункт может быть проблемой)
scanic
Ребята всем добрый день!Подскажите ,чем чреват перелив масла в акпп? Какое масло заливать? Мне сказали ATF 134 правильно или нет. У меня WDB2100531255550 За ранее всем спасибо!
Johnsonnew
Вспениванием, а далее разные последствия.
У вас 5 серия АКПП, допуски для неё тут
Антон
Доброго времени суток! Был на сто сказали что неисправен первый соленоид в АКПП, к сожалению не поинтересовался какой код ошибки, подскажите каталожник соленоида и может ли быть дело не в соленоиде а в блоке управления? wdb2100701a535090
Johnsonnew
так если вы не уверены и проблема может быть не в нем, зачем вам номер?
код ошибки узнайте, или сделайте диагностику еще раз.
Антон
я в любом случае собирался снимать промывать гидроплату, прозвонить соленоиды можно без проблем вопрос в том что их в наличии они вряд ли будут, а ждать 2 недели не хотелось бы!
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
Johnsonnew
прозвонкой не узнаете рабочий клапан или нет...
maximka845
W210 E230 WDB2100371A156190
доброго времени суток, подскажи пожалуйста какого цвета масло в АКПП 722,440. за ранее спасибо
Johnsonnew
Johnsonnew
Ертай
Здраствуйте! у меня W210 с 4-х ступенчатой АКПП (гидромеханическая). масло с коробки куда-то девается, поддон сухой, нигде не протекает, постоянно доливаю масло. что примечательно уровень масла в двигателе при этом возрастает. вопрос: не может ли масло с коробки уходить в двигатель? движок 111. заранее спасибо!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
движок сам по себе, коробка тоже, нигде магистрали не пересекаются.
если масло льется с коробки - то снизу сразу будет видно там отверстие есть, то же самое правда и для движка.
E 200K
W221 S500
Сегодня встал на старт с камри 40 2,4, у меня е200 компрессор! Заметил обороты доходят до 6000 и не переключается,мотор рычит сильно,чуууууууть чуть отпустил газу и переключилась, это нормально???? (я его оторвал :) )
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
нет не нормально, должно переключать.
на 202 кузове на 111 моторое тапок давишь переключает на 6200.
на 210 кузове на 606 моторое тоже тапок давишь переключает на 4500(ну это дизель=)
E 200K
W221 S500
Проблема в мозгах???? До красной зоны не должен же переходить??? Максимально до каких оборотов должен доходить???
Biwis
вот где проблема сказать не могу.
202, м111 у меня доходит четко до красной, и переключает. если коробкой придержать отсечка пойдет уже. пробовал один раз, и то случайно...
Serj4400
