актрос
  • Автор темы Автор темы igor2012
igor2012
добрый день кто подскажет для чего на актросе клапан постоянного дросселя и на что он может влиять при не исправности
Добрый день,
Вы наверно имеете в виду 5 клапан в ГБЦ (Konstantdrossel).
Это клапан работает как одна из ступеней моторного тормоза, а также задействуется при остановке (глушении) двигателя.
При неисправности самого клапана или системы управления этим клапаном неисправность будет, соответственно, проявляться либо в отсутствии функции моторного тормоза, либо в отсутствии тяги, мощности. Всё зависит от того в каком положении этот клапан находится.
спасибо. А может клапан влиять на расход масла?
есть у нас проблема с одной машиной расход топлива большой, что токо не делали насосы высокого давления в порядке, форсунки меняли,водителей тоже меняли так как это тоже не маловажный фактор. как правильно проверить клапана в них причина или нет. компютерная диагностика ни чего не показывает.
Попутный вопрос. Требуется ли регулировка клапанов через какой-то пробег, или как профилактика. "Перешагнул" недавно миллион.
Александр2121998
