Алюминиевые диски AMG чем почистить?
Astan4anin
Петербург
Приветствую народ! Нужен совет. Колеса пролежали 6 лет в гараже и покрылись толстенным черным слоем похожим на нагар.
Как быть, возможно почистить без покраски? Диски в идеале без косяков, покрытие заводское.
    400 КБ · Просмотры: 191
    264,3 КБ · Просмотры: 195
    301,3 КБ · Просмотры: 194
Johnsonnew
Щелочным составым для второй фазы мойки и оичестителем дисков (например shine system iron off или carpro iron x)
Johnsonnew
carpro iron x выдает 5-6 видов какой именно брать не подскажешь?
Autosol очиститель дисков extra stark, Koch Chemie Reactive Wheel Cleaner так же должны работать с данным загрязнением или все таки carpro iron x лучше?
Autosol не эффективный.
самый эффективный carpro iron x, на сколько я знаю их два вида, с желтым и фиолетовым индикатором, я всегда брал с фиолетовым (вишня)
из недорогих но достаточно эффективных это iron off от shine system. Кох хороший, но не столь эффективный и стоит дороже.
Только пользуйтесь на открытом воздухе и не дышите парами во время реакции!
Краску не снимет?У меня одна фигня так налипла,типа пыли от колодок.Что только не перепробовал.Только нулевка спасла).
Astan4anin
Петербург
На моих дисках тоже жирный слой, боюсь чтобы перекрашивать в конце концов не пришлось.
Astan4anin
Петербург
В наличии фиолетовый, розовый, желтый и красный.....
заказал фиолетовый буду пробовать!
Johnsonnew
от этих средств нет, если конечно уже механических повреждений нет.
Johnsonnew
Этого может быть не достаточно, еще щелочной кислотный шампунь для второй фазы нужен.
Astan4anin
Петербург
А с этого места поподробней пожалуйста.
Сегодня в качестве эксперимента при помощи наждачной бумаги 1000 зачистил небольшой участок сантиметров 5, под черным слоем диск в идеальном состоянии!
Долго, нудно, надеюсь на заказанную химию ))))))
arkadij
Люди зачем платить за упаковку и за красители
И молярные и нормальные концентрации показывают количество молей (эквивалентов) вещества в 1 ЛИТРЕ РАСТВОРА. Так, 1 М раствор Н2SO4 это значит, что в каждом литре (независимо от объема) содержится 1 моль кислоты. 1 М раствор серной кислоты - то же самое, что 2 N (или по-русски 2н) раствор, т. е в 1 л раствора содержится 2 эквивалента кислоты (1 моль кислоты - это 2 эквивалента) . Не путай МОЛЯРНОСТЬ (обозначается прописной буквой М) раствора с МОЛЯЛЬНОСТЬЮ (обозначается строчной буквой m). Моляльность - это количество молей растворенного вещества, растворенное в 1 кг РАСТВОРИТЕЛЯ.
arkadij
То же самое с жёлочью
С алюминием проще работать с щёлочью
С кислотой можно сильно нагрубить
ОмГУ хим.фак.
Johnsonnew
Что именно подробнее нужно? Марку/производителя? тут дело вкуса. Из не дорогих так же shyne/systems, leraton, foam heores, smart open. Подороже koch chemie, shiny garage, labocosmetica, gyeon, carpro, perfecta
Johnsonnew
То что используют на зверомойках или на детейлинг мойке во второй фазе )
Хотя смотря какое время года и какая мойка, может быть использованы и на 3 и 1 фазе мойки.
Ну и естественно там не кислота и щелочь в чистом виде, все премиум производители делают достаточно деликатные шампуни с низким содержанием того или другого. По кузову, для ЛКП после такой фазы мойки нужно еще погасить щелочь ручным шампунем.
Astan4anin
Петербург
carpro iron x не работает от слова совсем (((
Интересует последовательность действий. Как я понимаю черный налет имеется только на полированных участках диска, по лаку все чисто.
manticore
