Амортизаторы двери багажника.
matviecs
W211
E320 бензин
win WDB2112821X165658
Добрый день.
Хочу просить помощи, подсказать мне как снять амортизаторы дери багажника.
Автомобиль W211 E320 4matic 2004 кузов универсал.
WDB2112821X165658
Багажник с электро приводом открывания \ закрывания.
История такая - сначала они стали слабые, чувствовалось это в хлопке при закрытии багажника.
Потом со временем он стал плохо закрываться - как будто кнопка закрывания не срабатывает.
Сканер STAR C3 ошибки не показывает.
Решил я начать с замены амортизаторов, но не могу их снять.
Там что - потолок оббивку снимать нужно?
Имею сканер STAR C3, DAS, Xenry, Wis, Das... и еще какие то программы.
Лазил, лазил я в них но не могу найти информацию как снять эти амортизаторы, а именно последовательность действий.
Или базы в моем компьютере не полные или я тупой...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Добрый день.
WDB2112821X165658
Привет) на шарнире скоба стопорная (металлическая) ее отщелкиваешь и можно снять амортик!
matviecs
W211
E320 бензин
Да, но как его отсоединить там в середине? С другой стороны в средине крыши?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
matviecs
W211
E320 бензин
как только скобку снимешь тяни на себя шарнир и аморт в руках!
В смысле на багажнике снять с шарнира амортизатора скобку, чтоб снять амортизатор с петли багажника и все?
А как же амортизатор крепится там внутри крыши с другой стороны?
А как снять справа рядом с амортизатором датчик положения крышки? (он поход на амортизатор)
Он и так слетел у меня с шарнира (пластик косточка развалилась) но не вытягивается из крыши...
matviecs
W211
E320 бензин
На фото в продаже амортизаторов такие шарниры с двух сторон.
https://motoszef.pl/sprezyna-gazowa-inni-producenci/27011,101,27011~9,a.aspx
Со стороны багажника - там понятно, снять скобу и вытащить его с шарнира (так же как и в кухонных мебельных амортизаторах)
А вот там в глуби то как он крепится?
Под потолком на крыше изнутри (примерно там где заканчивается длина амортизатора) я нашел два болта под зведочку, начал один выкручивать один из доступных болтов, он очень туго крутится и так до конца и не выкрутился - в конце клинить стал...
Dukesha
В WIS написано снять обшивку крыши
  • install gas-operated strut to rear-end door.pdf
    432,1 КБ · Просмотры: 346
  • install headliner.pdf
    539,4 КБ · Просмотры: 273
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
конечно клинит)) это кронштейн и через него аморт поддерживает крышку багажника, подопри крышку и тогда он разгрузится. Но легче снять обшивку и снять скобку и тогда шарнир разблокируется!!
matviecs
W211
E320 бензин
Крышку подпирал - все равно клинит.
Завтра если не будет дождя, сниму потолок и сниму скобу.
Victerstein
Всем привет! Все на самом деле просто, на w211 универсале без электропривода багажника, дабы снять упоры багажника надо в потолке раскрутить кронштейн фиксации сетки отделяющей салон от багажника, а под ним пластмасовая заглушка, ее отковыриваем а за ней сам упор! Ну и другой конец на самой петле крышки багажника! Я сам офигел как все просто!
    1,3 МБ · Просмотры: 401
    987,2 КБ · Просмотры: 533
    42,7 КБ · Просмотры: 376
dopplerx
