Амортизаторы на w204.
Евжений
Мурзик С180 Kompressor 2008 год
Продажа з/ч на атобусы
Аморы
Себе на w204 c180 kompressor поставил в4 бильштайны для плохих дорог, у кореша в магазе замутил за 14 рубасов комплект, прошло полгода полет отличный, думаю по сравнению с саксами проходят дольше
bulochkin
Как на них трясет поменьше чем на оригинале или побольше?
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Elf36
С 180 2011 г. + AMG
Друзья, а кто может подсказать? У меня AMG-пакет. Можно ли ставить амортизаторы не для AMG-пакета, подойдут ли по размерам, креплениям и т.д.?
Screem
WDD2040411F021249
Только по вин коду смотреть, насколько знаю если есть агилити контроль, то выбора особо много не будет по фирмам
Elf36
С 180 2011 г. + AMG
Просто есть в качестве заменителя оригинала например Kayaba 553381, но там приписка, что они для автомобилей без спортивного AMG пакета... Вот подойдут ли они мне и чем это чревато? Ну там хуже управляемость или не подойдут и т.д....?
Screem
WDD2040411F021249
Выше будет морда...
diplomat8800
Уважаемые знатоки интересуют ЗАДНИЕ амортизаторы (потек один)
Машина:
W204 C 300 AMG 4-matic
VIN WDD2040801A643768
486 СПОРТИВНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
пробег 35000
смотрел на elcats выдает 2 оригинала:
A2043260500 (Доп. информация: 486)
A2043260304 (486+B00 СПОРТИВНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ [486]
МЕРОПРИЯТ. ПО ХОДОВ. ЧАСТИ ДЛЯ СТРАН С ПЛОХ.ДОРОГ. [B00]) ??? что это значит, предполагает обработку дополнительную или конструктивную доработку?
Подскажите в чем у них различие по высоте и по жесткости?
еще вопрос по проставкам(вкладкам), если я правильно понял можно незначительно увеличить клиренс (в каталоге есть от 5мм до 17мм)
Как узнать какие проставки стоят у меня?
Lionm77
C200 kompressor 2007г. WDD2040411F038511
Помогите подобрать запчасти
Уважаемые знатоки интересуют ЗАДНИЕ амортизаторы (на диагностике - трясучке обнаружили: левый-60%, правый - 0%). Что, впочем уже было слышно :( . Передние уже на грани - остаток 41% и 43%. Сказали, что пружины менять не нужно. Остальное в норме. Требуется регулировка подшипника ступицы спереди справа...
Машина:
W204 C 200 kompressor 2007 дорестайл
VIN WDD2040411F038511
482 ПОДВЕСКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА
пробег 68000
ЧТО ВЫБРАТЬ??
Bilstein 24-166218 (в4) ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ПОДВЕСКИ
или Bilstein 24-166539 (в4) ДЛЯ УСИЛЕННОЙ ПОДВЕСКИ
Можно ли выбрать усиленную, кода B00 у машины нет :icon_question:
Что еще нужно заказать, первый раз столкнулся с заменой ????
Также выбрал это:
Bilstein 12-224623 Опора амортизационной стойки
Boge 89-180-0 Комплект установочный амортизатора подвески (у Bilstein не нашел - думаю у них не делают )
Может что-то еще нужно заказать ?? :)
Lionm77
Товарисчии!! ответьте пожалуйста !!!!
Машина:
пробег 68000
ЧТО ВЫБРАТЬ??
Также выбрал это:
Прошу дать ответ - отпуск заканчивается - надо машину привести в порядок-потом времени не будет
P/S/ То, что обычные Bilstein 12-224623 на 482 код (увеличенный дорожный просвет) ставить - норма или только пресловутый "оригинал" на этот 482 код ??? :icon_question:
Screem
WDD2040411F021249
Привет, ты можешь ставить и первое и второе, разница будет в жесткости, пакет плохих дорог отличается в основном пружинами и амортами, у меня идет мягкая подвеска, у брата, для плохих дорог, на пружинах разные метки и аморты разные, но по сути не думаю, что большая разница будет, просто мягкие аморты и жесткие пружины быстрее убъют аморты, а ездить будет и так и так.
Pashag
Доброго времени суток!
WDD2042081F334493
по запросу выдает оригинал A2043233100
Подскажите какие есть аналоги SACHS
mao five
Есть ли отличие по задним амортизаторам правый и левый
Подскажите есть ли отличие по задним амортизаторам у с класса, правый и левый или они одинаковые (W204 c amg)?
И кто подскажет можно ли поставить вот такой амортизатор на с 180 АМГ пакет (продавец не знает), номер запчасти А 207 320 25 30
буду очень благодарен за помощь
Kore
С180 AMG 2011
WIN укажите.
Limaksis
Mercedec C300 (2009)
Ребята подумываю сменить все аморы на машине, передние уже стучат. Машина в АМГ пакете. Как мне кажется со спортивной подвеской.
Подскажите какие аморы ставить, оригинал,сакс, билштейн? Хочу чтобы было как есть.
Рауф707
