Амортизаторы передние W208
And_66
Мужики, всем доброго времени суток. У меня CLK W208 VIN: WDB2083471F093864. Проблема следующая: купил себе новые передние амортизаторы TRW JGT399T и теперь когда заезжаю на "лежачего полицейского" появился какой-то странный удар, до этого стояли SACHS 553721 и ничего подобного не было. Слыхал, что у AVANGARDE и ELEGANCE разные подвески и амортизаторы с разным ходом штока. Может кто-то знает и подскажет, то ли я купил и поставил, на что заменить, в чем проблема? Буду очень признателен.
У Сакса длина хода 700,а у ТРВ вообще две рабочие длины.не знаю что это,но цифра 473 максимальная.Я думаю разница большая,вот и пробивает.
And_66
Подскажи, а откуда такая информация? Это в мм? Не маловато ли, ход 7см?
А сколько нужно? Это же не внедорожник с увеличенной подвеской.Информация на всем известном сайте запчастей по номеру детали.
And_66
Если бы знал не стал задавать такой вопрос) Правильно я понял, что у SACHS 553721 длина хода штока 7 см, а у TRW JGT399T всего 4,23?
В школе учились? 700мм -это сколько см?
And_66
Я спрашивал изначально про ход штока) 70 см?
Я считаю,раз разная длина,значит ход штока разный.
And_66
Они по длине одинаковые, в том то и дело.
Значит ход разный.
And_66
Съездил в магазин померил, по длине они одинаковые, от нижнего крепления и до резьбы в штоке. Все магазины утверждают, что по VIN они подходят. Когда амортизатор сжимаешь до упора, то TRW сжимается на пару см больше чем SACHS. Значит ли это что в максимально разжатом состоянии длина хода штока на 2 см меньше? Когда амортизатор в разжатом состоянии это его крайняя точка или он под применением силы еще выдвинется (шток)??? Пробовал тянуть не получается)))
Главная>>Бренды>>TRW>>JGT399T
TRW JGT399T
Амортизатор TRW JGT399T - port3.ru
Амортизатор
TRW (ТРВ) JGT399T
Цена со скидкой:4 436 р.
Купить
все предложения и аналоги
Производитель:
TRW
TRW (ТРВ)
Артикул:
JGT399T
Описание детали:
Амортизатор
Характеристики:
Сторона установки:
передний мост
Вид амортизатора:
давление газа, Телескопический амортизатор
Система амортизатора:
двухтрубный
Способ крепления амортизатора:
верхний стержень, нижнее отверстие
Диаметр [мм]:
39 мм
Размер резьбы:
M10x1,0
Количество на ось:
Учитывать технические данные
Длина 1 [мм]:
473 мм
Длина 2 [мм]:
446 мм
Статус:
Деталь поставляется по запросу
Вес:
4,329 кг
Альтернативные описания:
Амортизатор (заказывать 2 шт./цена за 1 шт.) передн
Амортизатор | перед
Амортизатор пер Mercedes 208 320 16 30
JGT399T_амортизатор передний газовый! MB CLK Cabrio/Coupe 2.0-4.3 97-02
Где то пишет для низкой подвески.А пружины? Может Саксу они нормально идут ,а ТРВ нет?
Общие
Усиленное исполнение
Есть
верхний стержень
нижнее отверстие
однотрубный
Серия
Advantage
Рабочая среда амортизатора
Газовый
Параметр
ETOV36X26A2
Ось установки
Передняя
Дополнительно
ETOV36X26A2
Габариты
Страна производства
Германия
Вес, г
2140
Ширина упаковки, мм
61
Толщина упаковки, мм
61
Длина упаковки, мм
700
Артикул
553 721
Бренд
SACHS
Наименование
Амортизатор подвески газовый, передний "Advantage
Сакс то в Оригинале.А вот Трв? Я в каталоге не видел их в замене.А так типа подходит на все 208е.Слишком универсальны.
мурзиллло
