аналог оригинального радиатора
Павел536
Здравствуйте!случилась такая беда,потек радиатор!99г/в w210 E 200 (210.035),подскажите пожалйста,производителя хорошего и не дорогого аналога,а если и не сложно,то и место где можно преобрести....заранее,спасибо...
Prestige
Я думаю, лучше поставить контрактный радиатор!
strong
Поиском смотрите про производителя Behr/Nissens!
Звездочёт
Behr он же в оригинале идёт , либо хелла , что реже.
ПС. мереседес не выпускает радиаторы и не выпускал никогда
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
бер/хелла это и есть бер, хелла радиаторы не делает
из более бюджетного можно ниссенс
Marfil
W414
Радиатор охлаждения двигателя
AVA MS2214 для автомобилей с кондиционером Размеры радиатора: 640-492-34
AVA MSA2214 для автомобилей с кондиционером Размеры радиатора: 640-492-34
AVA MS2150 для автомобилей без кондиционера Размеры радиатора: 365-435-32
AVA MSA2150 для автомобилей без кондиционера Размеры радиатора: 365-435-32
AVA MS2126 MКПП
для автомобилей с кондиционером Размеры радиатора: 485-490-42
Hella 8MK 376 710-231 Глубина [мм]: 33
AКПП, MКПП
Версия: produced by Behr
Hella 8MK 376 710-234 для транспортных средств с/без кондиционером
AКПП, MКПП
Версия: ALTERNATIVE
Hella 8MK 376 712-021 Глубина [мм]: 32
AКПП, MКПП
Версия: produced by BEHR
Hella 8MK 376 710-271 Глубина [мм]: 33
AКПП, MКПП
Hella 8MK 376 711-191 Глубина [мм]: 42
AКПП, MКПП
Hella 8MK 376 710-274 Глубина [мм]: 34
AКПП, MКПП
Версия: ALTERNATIVE
Hella 8MK 376 711-194 Глубина [мм]: 34
AКПП, MКПП
Версия: ALTERNATIVE
Klokkerholm 3512302147 MКПП, AКПП
для автомобилей с кондиционером, для автомобилей без кондиционера Размеры радиатора: 615x420x42
Klokkerholm 3512302150 MКПП, AКПП
для автомобилей без кондиционера Размеры радиатора: 360x419x32
Klokkerholm 3527302228 AКПП, MКПП Размеры радиатора: 640x490
Nissens 62691A для автомобилей с кондиционером МКПП/АКПП
Размеры радиатора: 640 X 489 X 32 mm
Nissens 62749A МКПП/АКПП
для автомобилей с кондиционером Размеры радиатора: 615 X 420 X 40 mm
Nissens 62708A МКПП/АКПП
Размеры радиатора: 360 X 419 X 32 mm
Quinton Hazell QER1746 МКПП/АКПП
для автомобилей без кондиционера Размеры радиатора: 435-365-32
Quinton Hazell QER1749 МКПП/АКПП
для автомобилей с кондиционером Размеры радиатора: 615-420-40
Quinton Hazell QER1717 МКПП/АКПП
Schlieckmann 60302150 MКПП, AКПП
для автомобилей без кондиционера Размеры радиатора: 365 - 435 - 32
Schlieckmann 60302214 MКПП, AКПП
для автомобилей с кондиционером Размеры радиатора: 640 - 492 - 34
Schlieckmann 60302189 MКПП, AКПП
Valeo 731294 Код двигателя: 111.942
MКПП, AКПП
Valeo 731804 Код двигателя: 111.942
MКПП, AКПП с компенсационным баком
Van Wezel 30002150 MКПП, AКПП
Van Wezel 30002189 MКПП, AКПП
bagaudin
Ставил Nissens. Сделан добротно. Покупался за 6600
Denis_M
вишневый210
ставил все радиаторы ниссанс кроме гур.а
год ходят вроде все нормально.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
у меня behr стоит. покупал летом за 10тысяч.
AlexUk88
А китайцев никто не ставил? Как себя ведут? Интересует NRF и SAT
Biwis
если хочешь через два года опять столкунться с этой проблемой, то да. а так уже описано все выше.
bombardiren
А подскажи разборку, мож там и рейку в идеале найду.
6813
WDB2100611A691936
Behr себе поставил. Пока никаких проблем.
Drimario
W210 Е200 2001г.в. рейстал ELEGANCE SELECT
По трассе М-8 со стороны Ярославля в Москву, после Пушкино с правой стороны возле камеры которая висит наверху тут же с торца ворота и там вход на разборку. Недавно там был 210 рейстал из Латвии.
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
Я год назад покупал радиатор фирмы termal(вроде как китай галимый), стоил 2600 или 2800, оказался хороший радиатор.
alexey 93
WDB2100061B045964
не ставьте китайца!!! у меня масло с охлаждайкой мешалось, охлаждение коробки не герметично было.... Поставил Nissens, проблем нет.
IgorMrc
W210 4matic
На мою машину (W210 рестайл) по вин идет вот такой радиатор A2105007103. При поиске замены натолкнулся на Hella 8MK 376 710-231 и Hella 8MK 376 710-234, разница в стоимости почти в два раза. Не пойму какой из них для машины с кондиционером, а какой без. У кого есть каталог или просто знаете подскажите пожалуйста по этому вопросу.
Супермодератор
http://behrhellaservice.com/toc/en/...BC42D5767C3DCFC6566FD1?view=VIndexFramesetJsp
Иван990
