Аналоги запчастей, что можно ставить, а чего нет.
GANS75
Качественные дубликаты?
Всем привет!Юзаю екзист!Там очень много дубликатов предлагается по довольно низким ценам - но раньше например я знал что можно брать TRW или Fabi то теперь манагеры частенько отговаривают брать известные бренды (вкл. Лемфердер) - мол качество упало и неизвестно откуда придет (Европа или Китай).Подскажите плиз какие есть все-таки качественные заменители по приемлемой цене?
собрался задний подрамник перетряхнуть полностью
shomka40
небольшой нач в большом заводе
фирмы и запчасти
Доброе время!
Вопрос такой, стук впереди появился, оказалось рулевой наконечник. Оригинал всё таки дороговато, так вопрос такой: в магазине предложили на выбор Febi, Ruville, Teknorot, Sfec, LMI. Цены - самые разные. Может скажите, у кого есть опыт использования запчастей таких фирм, и какие самые оптимальные? Поделитесь :oops:
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: фирмы и запчасти
Все зависти от кармана.
Лимфердер - оптимально по цене и качеству.
gthacker
PEX - брал вроде не хуже Лефёрдера
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
В каждой фирме свои "косяки" бывают. Как попадешь. Сколько машин было, часто "optimal" брал и "febi". В прошлом году подшипника передней ступицы хватило на 1500 км. Снял - там выработка в 2 см длиной. :( А шаровая от "febi" "кончилась через 3000 км. Так что не угадаешь...
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
С Febi как все просто - очень быстро кончается, соответственно и цена.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Ну не всегда. Бывает что и долго железяка работает.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: Какую катушку зажигания выбрать?
Берите, какие проблемы.
ZCrewSmok
Может они чем-то отличаются по техническим характеристикам или по сроку службы. Не понятно зачем платить больше, но наверное должно быть какое-то отличие, раз цена на них разная? Что влияет на цену, бренд? и интересно кто покупает оригинал и почему?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Слишком много у Вас вопросов, и все такие философские... :)
Конечно бренд влияет на цену. И продавец... по характеристикам не должны отличаться, если Вы верно подобрали аналог.
ZCrewSmok
Спасибо. Заказал вчера катушку от Beru за 820.09 р. )))
Супермодератор
Может они чем-то отличаются по техническим характеристикам или по сроку службы. Не понятно зачем платить больше, но наверное должно быть какое-то отличие, раз цена на них разная? Что влияет на цену, бренд и интересно кто покупает оригинал и почему?
Возьмем конкретный пример. Daimler заказывает много деталей у Bosch, это основной поставщик навесного оборудования. Но оригинал, с каталожным Mercedes-номером дороже. Почему?
Во-первых Daimler, делая техзадание на завод-изготовитель, даёт повышенные требования к режиму работы - температура, давление, вибронагрузка и т.д. исходя из своих, Даймлеровских взглядов на требования к качеству и надёжности своих автомобилей. Партнер-поставщик все это учитывает вплоть до разработки специальных пластмасс, компаундов и сплавов, ну и выходные характеристики само собой доводятся до точностей, указанных Даймлером. Именно поэтому, если встал вопрос об аналоге, лучше брать в его качестве "родную" деталь традиционного поставщика. (Другие реплики таких характеристик по надёжности и точности не имеют, так как Техзадание - вещь конфиденциальная.)
Во-вторых, выходным контролем партнерских изделий на фирме Bosch - дело не ограничивается. У Даймлера существует ещё и свой входной контроль и тестирование Бошевских деталей, где также происходит отсев и выбраковка. Именно прошедшая входной контроль деталь может иметь лого Mercedes, его каталожный номер и называться оригиналом. Поэтому Даймлер (небезосновательно) говорит о том, что только при установке оригинальных деталей Mercedes, он гарантирует своё традиционное качество и надежность автомобиля в целом.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А у нас в Питере собирают холодильники BOSCH. Боюсь, что Даймлер бы их не заказал...
Супермодератор
Ну, дык, Даймлер пока с кетайцами не задружился.. :D
Андеррайтер
Вопрос по выбору вентилятора отопителя
Добрый день всем!
Назрела необходимость замены вентилятора отопителя. Нашел два варианта - Hella и VDO. Оригинал дороже в 2,5 раза
Кто-нибудь может подсказать, как они по качеству? нормальные или совсем фигово? VDO чуть дешевле
P.S. сильно изношен коллектор у родного моторчика - заменой щеток не обойтись :((
albatros
GLK, МЛ350 W164
VDO предпочтительней...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
один уровень у них, одинаковые.
mosarm2008
Подскажите по производителю?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в сервисе сказали что нужно поменять подшипники ступицы передние и рулевые тяги с наконечниками. Вопрос: нужно ставить оригинал или заменители тоже подойдут? И если нетрудно какие заменители более надежнее?
Заранее спасибо.
win WDB2100611A584473
Njkitsin
