анифриз из-под болта форсунки w210 di
Temahouse
Всем привет! Меняя форсунку 4 цилиндра из-под болта пошел антифриз. Почему так получилось и чем грозит. Спасибо!
bizhkoyri
Решаю авторебусы)))
Трещина в рубашку охлаждения головки. Следствие неудачной замены форсунки. Болт на герметик и катайтесь дальше ну а по нормальному снятие головки оценка повреждения или замена головки, или попытка ремонта.
Temahouse
спасибо. это из-за неравильного затягивания болта?
SergeyKamaz
Болты шпилек форсунок одноразовые... их менять надо
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Отверстие под крепёжный болт на до было почистить.
Shmitz
W211 e270 cdi
Не парься, у меня то же самое, болт на герметик и катайся
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
Это происходит не из за затяжки неправильной и не из за грязи в резьбе. Когда там грязь, болт в нее упирается при этом не дожав форсунку, если тянуть дальше болт просто сломается. При снятии форсунки надо длинным метчиком на 6 прочищать всю каку из резьбы. 21-22 витка кажется на 611-613 моторе. Часто Умельцы вхерачивают метчик до самого не балуйся и им пробивают водяную рубашку. Поверьте мне, я 13 лет почти в этих моторах:hi:
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
:D Вчера написал про резьбу, пригнали машину, пошел менять форсы, чищу резьбу. вытаскиваю герметик от туда и привет антифриз! кто то уже пробурил :rofl:
Mihail124w
