Антенна
Andre807
Прошу поделиться знаниями.
Машина w209 2007г. win WDB2093411F236019
Поставил сегодня dynavin вместо audio20...
Работает все отлично, кроме антенны.
В родной магнитоле было 2 антенных входа, в динавине только один.
Попробовал воткнуть в него какой-то один штекер. На одном из них прием очень плохой, на другом так себе, оставил тот который так себе))
Прошу подсказать зачем там их вообще 2?
Есть переходники, которые соединяют из 2 в 1 поможет ли это?
И откуда идет питание на антену в штатном исполнении?
(от магнитолы или свое питание...)
Может есть у кого распиновка штатной колодки audio20?
Крымчанин
Дизельный Два
Активация антенного усилителя идет от штатной магнитолы
Andre807
Т.е. нужно на него питание антенны от нештатной подать?
Крымчанин
Дизельный Два
Ну как то надо это делать
Andre807
Т.е. питание подается еще и на сам антенный штекер?
Крымчанин
Дизельный Два
-ManoWar-
От штатных проводов хорошо работать будет только штатная голова. Я сталкивался с такой проблемой. Выход один. Купить отдельно антенну и подсоединить к голове или отдельно кабель протянуть от головы через обшивку потолка к штатной антенне, минуя штатный кабель. (второй вариант не пробовал, нет пока времени)
Rebut d
