Атега 1217 99год.Стартер крутит -не заводит((.
savva2009
Люди добрые помогите...:icon_e_surprised:
Поменял масло, машина не заводится! Атега 99 год WIN WDB9702581K435293.Пишет ошибку NR ,MR<MAXX. стартер крутит,мотор не запускается.Да и еще -3.01 масленка.Есть мнение ,что датчик уровня кабины не работает,но машина приехала сама и заводилась с пол оборота((. Правда насос подъема кабины перестал качать и кабину поднимали домкратами.
Указанные проблемы не влияют на запуск двигателя.
Датчика уровня кабины в природе не существует.
- 3 (MR<MAXX)с маслёнкой говорит о низком уровне масла на 3 литра.
NR - проблема с пневмоподвеской.
Двигатель не заводится из-за проблем с электрикой или топливной системой.
Возможно замок кабины на защелкнулся полностью??
Подскажите где его искать? В каком месте он установлен?
Датчик(микровыключатель) находится непосредственно в замке, смотрите по проводам которые подходят к замку и увидите.
Скажите пожалуйста,я могу его просто отключить?
Отключить можно, но это неправильно, нужно произвести ремонт.
Проверить эл.проводку, отремонтировать датчик, заменить датчик.
Для отключения сигнала нужно замкнуть провода подходящие к датчику.
Дело в том ,что кабина нормально не садится из-за не исправного подъемника.Когда насос работал кабина прижималась и проблемы не было.А сейчас придется отключить датчик ,чтоб завести машину.А потом заниматься подъемником самой кабины.)Огромное спасибо за рекомендации.:D
unfaze
