атего 1217 1998г.в. не заводится
  • Автор темы Автор темы Dimon69
Dimon69
Atego 1217
Проблема такая; зажигание включается код считывает все впорядке, как только ключ на старт высвечивается ошибка MR 1 8009,и естественно ни чего не происходит,но стоит рычаг КПП подвинуть в сторону второй скорости и держать ключь на старте он заводится. пробовал стартер напрямую запустить,стартер крутит запуска нет.
на стартере есть реле стартера(не втягивающее).там где то обрыв провода.либо контакт кончился.потому и нет команды на плд секции для запуска.замкни стартер и кого нибудь в кабинет на ключ пусть на старт провернет.не забудь зажигание включить.либо сам как нибудь на включенном зажигании замкни стартер и другой рукой кнопку на двигателе старт.должен завестись.если заведеться так значит либо провод на реле стартера и либо реле стартера сдохло.(китай только не покупай все равно не работает))))))
И купи блок MR :)
с какого перепуга? проовод на реле кончился где то так и завелся и поехал.у меня коса замкнула и загорелась.отцепил массу.быстро быстро.потушил косу.провода в ней поменял и машина уже лет 6 пыхтит и пыхтит уже второй хозяин.
может датчик нейтрали.?а на включенной скорости заводится?
Тебе повезло!
АНДРЕЙ-W211
