Atego 815
  • Автор темы Автор темы Arstan
Arstan
МЕРС АТЕГО 815, VIN: WDB9700131K345769, код ошибки EDC 4041, не заводится, подскажите пожалуйста
Проблема либо с блоком MR, либо с эл. проводкой к этому блоку.
Сними оба разъёма с блока проверь контакты на разъёмах и на блоке на отсутствие коррозии, окиси.
Благодарю! Периодически ошибка пропадала, в итоге сегодня сели аккумуляторы, грешу на щетки генератора
Доброго времени суток!Как можно проверить блок MR?У меня Atego 98г.в. не заводится с ключа.На блок MR питание приходит,масса тоже есть,а с него на стартер на клемму 50 ничего не выходит.
По MR была ошибка 8008 - клемма 50 КЗ на - .устранил,жгут под бампером перетерся.Сейчас ошибок нет.По FR есть ошибка 4041 - неклассифицированая.
Урааааа!!!Завели!!!проблема оказалась в самом блоке MR,действительно не было выхода с разъема X,но есть выход с разъема N.на другой схеме нашли,что идет провод (белый с зеленым) на клемму 50 на стартер.Он когда то благополучно был смотан и уложен на картере сцепления,и из-за того что двиг расположен близко к кузову,его не было видно.по жгуту пошли и нашли его,подцепили-с полпинка завелся гад.3 дня убили на поиски,в том числе и электросхем )))
Серега 70111
