Атего сапун
di.man
Если кто сталкивался, вопрос следующий, промыл сетки сапуна, но ощущение такое, что газы практически не выходят, еле дует, хотя с пробки дует достаточно сильно. До промывки с сопуна вообще была тишина. Какое примерно давление должно быть из сопуна, как критерий сильный, очень сильный или слабый выдох. До промывки сопуна масло гнало из масло заливной трубки в месте соединения с поддоном, после промывки сеток пока ещё не ездил, просто думаю может недостаточно хорошо причислил первую сетку.
bab75
Это сапун а не выхлопная! Если из него начнет херачить (как видимо у меня) это не есть хорошо!
di.man
Тут мне подсказали примерно тоже, что с сапуна дуть вроде как сильно не должно, там турбина из него сосёт, предложили проверить следующим образом, открыть пробку клапанной крышки придерживая чтобы не улетела и попросить кого нибудь дать газу, на короткое время пробка должна присосаться, как то так.
Михаил17
грузоперевозки,
Если промывка не поможет,то надо замерять компрессию,подходят кольца,поэтому картэрные газы давят масло через все щели.:icon_e_smile:
Алексей949
