Атего сапун
  • Автор темы Автор темы di.man
di.man
Если кто сталкивался, вопрос следующий, промыл сетки сапуна, но ощущение такое, что газы практически не выходят, еле дует, хотя с пробки дует достаточно сильно. До промывки с сопуна вообще была тишина. Какое примерно давление должно быть из сопуна, как критерий сильный, очень сильный или слабый выдох. До промывки сопуна масло гнало из масло заливной трубки в месте соединения с поддоном, после промывки сеток пока ещё не ездил, просто думаю может недостаточно хорошо причислил первую сетку.
Это сапун а не выхлопная! Если из него начнет херачить (как видимо у меня) это не есть хорошо!
Тут мне подсказали примерно тоже, что с сапуна дуть вроде как сильно не должно, там турбина из него сосёт, предложили проверить следующим образом, открыть пробку клапанной крышки придерживая чтобы не улетела и попросить кого нибудь дать газу, на короткое время пробка должна присосаться, как то так.
Если промывка не поможет,то надо замерять компрессию,подходят кольца,поэтому картэрные газы давят масло через все щели.:icon_e_smile:
saboteur
