Audio 10 (W210) не работает
efimole
MB E220cdi WDB2102061B418513
Добрый день!
Авто Е210 2001 года универсал. Стоит штатная Audio 10. Не работает нормально. Пару станций берет (видимо сигнал у них наиболее сильный) и все. Сзади на левой стойке стоит антенна, снял обивку - вроде все подсоединено. На правой задней стойке тоже есть место где что то стояло, сейчас только заглушка. Снял маленький бардачок под головой (пока не смог вынуть голову) - антенна к голове подключена. Там нашел еще один отключенный .разъем (похож на антенну)
Может с машины что то снято? Можно ли определить по WIN чем она комплектовалась (телефом??, может ченьжер был?)
Не могу найти усилитель. Может его сняли? или отключили?
Если можете помочь информацией - буду очень рад.
С уважением
WDB2102061B418513
Супермодератор
С завода шла AL(MF)2910
    20,3 КБ · Просмотры: 574
efimole
Во! как раз такая и стоит:)
Супермодератор
Если у нее код 28156 - то родная.
Схема подключения магнитолы:
1-гнездо разъема D2B (оптоволоконная шина);
Колодка 2:
1-сигнал скорости для увеличения громкости;
2-диагностический вывод (K-Line);
3-сигнал от телефона;
4-постоянный плюс (клемма 30);
5-управляющий сигнал на антенну, питание антенного усилителя и аудиоусилителя;
6-подсветка (клемма 58);
7-сигнал зажигания (клемма 15);
8-масса (клемма 31).
Колодка 4:
1-динамик задний правый +;
2-динамик задний правый -;
3-динамик передний правый +;
4-динамик передний правый -;
5-динамик передний левый +;
6-динамик передний левый -;
7-динамик задний левый +;
8 -динамик задний левый -;
Колодка 3:
4-вывод Wake-Up;
5-постоянный плюс для CD-чейнджера (клемма 30);
6-"масса" для CD-чейнджера (клемма 31);
5-предохранитель;
    11,1 КБ · Просмотры: 620
efimole
:icon_e_smile: О! Спасибо!
а где усилок искать - не подскажете?
Супермодератор
    131,3 КБ · Просмотры: 614
efimole
Спасибо за информацию!
Буду разбираться
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
из практики могу посоветовать обратить внимание на антенный разъем,очень часто встречается такой дифект в самом разъеме обрывается центральная жила
MB2000
Вопрос такой. Стоит магнитола AL(MF)2910 на W210 VIN WDB2100351B091976, мультируль видит пару дней, потом не хочет. Откл-вкл клеммы, снова видит и т.д.
Посмотрел контакты - немного не совпадает с вашими описаниями.
Колодка 3: у меня задействованы 1 и 2 контакт
Колодка 4: все
Колодка 5: у меня задействованы 2,4,5,8
Mihhailk
