AUDIO 20 CD w211
perunov31
Известная личность
w211 E200K 2004 г.в.
Доброго дня форумчане! Вопрос у меня такой... У меня стоит AUDIO 20 cd
раньше она отключалась при вынимании ключа, а после снятия клеммы на аккумуляторе, выключается , когда глушишь двигатель... Нужно ее потом опять включать. Подскажите, может кто знает... У нее есть меню настроек? Как в него зайти? Нажимаю кнопку Mute и держу появляеться на экране какой-то маленький квадрат... Что он значит? Все уже переклацал, токо настройки басов и баланса и т.д. Может у кто знает?:icon_question:
Со стара настраивается время выключения после вынимания ключа из замка (до 120 сек по умолчанию 0) если у вас выключается при ключе в зажигании значит скорее всего не штатное подключение или неисправна сама магнитола
Vladimir.CDI
Vladimir.CDI спасибо! Раньше все было норм, ключ вынул магнитола потухла, но как снял клемму в аккумуляторе.Збились часы и после этого стало так двигатель заглушил и магнитола отключаеться.
SOSENSKY
