Audio 50 DVD
Slet
Привет всем! Имеется W204 WDD2040451A284369 , с Audio 50 NTG4 . В магнитоле и на дисплее спидометра (большой), установлен немецкий язык. При выборе английского языка на Audio 50, он запрашивает оригинальный диск. Вопросы следующие,
1) Чтоб выставить английский язык на Audio 50 и дисплее спидометра мне нужен именно диск подходящий для w204 по цветовой схеме из каталога https://mba-max.de/Customer/Navigation/Online/Navi_Car_EN.pdf?user=OdusDE&pwd=wayore
(в моем случае это K1 coral red) либо можно накормить его N1 salmon 2011 года (тоже для Audio50 только от CLS)?
2) Если нужен только K1 подойдет ли для смены языка и выставления времени после скидывания клемм аккумулятора диск от Audio 50 APS 2008 года Version 4.0 ?
Спасибо!
Johnsonnew
Спасибо!
Подключить диагностическое оборудование и перевести язык, если потребуется диск телематики, там так же будет указан номер диска. Ставя диск на угад, можете завалить систему...
  • Мне нравится
Реакции: Slet
Slet
Еще вопрос, тот же Audio 50, при заглушенном двигателе и выключении магнитолы произвольно появляются негромкие щелчки из динамиков с периодичностью секунд 15. При включении магнитолы, начинаются отключения и включения audio 50 (вместе с экраном) соответственно этим щелчкам.. Происходит это независимо от от того играет радио или диск. Восстанавливается иногда в движении иногда после стоянки.. Ехать на старуху?
Johnsonnew
Да верно, начните с чтения ошибок, т.к. причин может быть несколько.
  • Мне нравится
Реакции: Slet
Rodionqq
