авто коректор фар
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
подскажите что за хрень!
купил авто с пробегом фары светят 3-4метра от бампера причем при включении коректор поднимает и опускает, поднял в ручную выставил правда крутить пришлось до упора одна фара даже слегка не дошла до нужного уровня думаю ладно, поездил пару месяцев вдруг фары поднялись так что сватят этажа до третьего под носом ничего не видно, опустил вроде нормально. вчера пришлось заехать в магаз купить керамическую плитку 30 упоковок по 10 кг (доставка через 3-4 дня меня не устроила) загрузил зад, просел на 2-4см фары по идеи должны опуститься но они не посчитали нужным) и слепили встречку кто сталкиваля???
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
кто может подсказать вообще стоит там коректор или нет???
Parcan
Вообще любая ксеноновая фара оснащается электрическим корректором, на осях стоят датчики которые отвечают за наклон кузова относительно горизонта, в Вашем случае возможна проблема датчиков, так как команда с них на коректор не поступает.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Стоит,только "нуль" надо выставить Старухой.Безусловно при исправности датчиков уровня,ну и самого блока управления фарой.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЭТОТ БЛОК, ЕСТЬ СКАНЕР
В КАКОЙ БЛОК ЗАХОДИТЬ ДЛЯ ПРОСМОТРА ОШИБКИ!
DenJ
W204T(C230)
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ, ВСЕ ОШИБКИ ВЫДАЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ, ПОКАЗЫВАЯ НА КАКОЙ АГРЕГАТ ИЛИ БЛОК ЖАЛУЕТСЯ СИСТЕМА. ЕСЛИ НЕТ ОШИБКИ, НЕТ СМЫСЛА ЕЕ ИСКАТЬ ПО РАЗНЫМ БЛОКАМ.
P.S. если авто не было в аварии, нужна адаптация уровня, еще обратите внимание на датчик подвески, может кронштейн погнут(бывает при шиномонтаже или сход-развале), смотреть на левой передней ноге.
Супермодератор
Господа, я призываю говорить негромко в уважаемом клубе. У нас давно сложилась многолетняя традиция, которой мы стараемся в меру сил и возможностей следовать, а именно - здесь не принято ОРАТЬ! :D
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
я шепотом, а по делу можешь подсказать я не силен в мерседесовских сокращениях блоков управления!
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
cпасибо Denj! больше никто не мог подсказать ничего!:( сначало не обратил внимание подключил сканер ошибок нет зашел в задний дачик наклона кузова напр. 0.25v покачал жопу прыгает, передний 4.5v качаю морду стоит на месте вывернул руль увидил датчик а соединитель датчика и подвески соскочил и болтается хорошо что не потерялся! одел все работает. еше раз спасибо! заодно сбросил ноль!
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Добрый день. Подскажите, а что у Вас за сканер? Я так понимаю, не Star Diagnosis?
DenJ
W204T(C230)
Прочитать все основные ошибки можно и БОШем (не дефицит), Стар для более глубокого изучения проблем
евгений es
