авто не заводиться если менее 14.5 вольт
  • Автор темы Автор темы Chizh58
Chizh58
Добрый день проблема такая. Приехал домой заглушил машину и ушел домой с утра прихожу заводить собираюсь а она не заводиться стартер крутит а машина не заводиться. Решил что это датчик коленвала. Заказал бу датчик, но оригинальный. Поставил, не чего не поменялось. Отвез к электронику он искал проблему сказал что надо коробку скидывать и менять маховик я с донора скидываю его и ставлю на свой не чего не изменилось. Отвез опять к нему, на следующий день прихожу к нему говорю ну что? он говорит он заводиться с пол пинка я спросил что он сделал он сказал что не чего. Машина стояла на зарядке. Он сказал все проверит и если все норм то заберешь. Прихожу он отключен от зарядки и опять не заводиться сначала на это не обратили внимания, а потом увидели закономерность если напряжение менее 14.5 машина не заводиться. Если 14.5 или выше то с пол пинка заводиться и работает нормально. В итоге заменили на новый уже датчик коленвала, стартер, аккум. Не знает он уже куда лезть с таким не разу не сталкивался. Может у кого было такое?
WDB2020221A132353 vin - 94 год
А где именно 14.5 В?
Правильно. Где напряжение , на аккумуляторе?
А масса на двигатель как? Может там меньше? Просадка в момент пуска
на зарядном устройстве показана те на системе на аккуме
Я что-то не вкурю((.Причем тут зарядное устройство.Если на заведенном двигателе дает 14.5-то это норма.Но как вы меряете при заглогшем я хз.
Подсказка
Если на машине стоит реле защиты от пренапряжения A0005405245 то реле в помойку и заменить на номер A0005406745
Ремонтировать не помогает!
В итоге была проблема в мозгах и реле перезаряда.
ea_zhyk
