Автомат (722.6) не переключает на следующую передачу
  • Автор темы Автор темы armohan
armohan
Привет всем добрым людям) е240 коробка 722.6 проблема в том что автомат не переключает на следующую передачу, но пару раз помогло сброс ошибок при диагностике, работала коробка неделю хорошо и потом опять 25, ошибки: датчик числа оборотов 3 и датчик скорости 3, ведедет себя при разгоне хорошо, а как отпускаешь педаль газа то резкое торможение двигателем, масло в коробке в норме, может кто сталкивался подскажите
WDB2100611A591683
Сталкивались и не раз!
Электроплата клапанов наелась!
На ней датчики вращения валов!
Частенько они вылетали
наелась масла?) это менять нужно плату в коробке или то что с клапанами связано?
просто еще где то вычитал один в один симптомы и при замене платы проблема не ушла, может и у меня так же, прикрепил фалы с диагностики разных диагностов
а что то файлов не видно может не прикрепилось отвалились)
Rewers22
