Автомат на Механику
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
Всех приветствую!
Возник вопрос, возможно ли заменить автомат на механику?...
Е220 Cdi 646 двигатель, Автомат 722.699.
Автомат нареканий не вызывает, просто не люблю автоматы )) Люблю сам управлять )...
Так вот, если это реально, я так понимаю лучше донора найти?.... Целово Мерседеса Хозяин которого задолбался дергать палку?)))....
Что еще помимо коробки, педального узла, панели, редуктора, кардана, и мозгов надо перекидывать?
поискать еще придется, не так уж и много их с мануалкой выпускалось и импортировалось в Россию, а когда найдешь проще наверное машинами поменяться чем устраивать эту катавасию с перекидыванием деталек
Теоретически интересно, но на практике MBuser прав.
А что, в ручном режиме на типтронике не айс ездить? По-моему тоже самое,что и на механике...Или весь кайф именно в третьей педали?
Cаша, есть такая тема на 124 форуме, там посмотри, кардан, точно менять, маховик, блок педалей, с мозгами будет отдельная тема, например если коробочные мозги работают от датчика скорости а куда потом этот датчик вставлять?
_Kent___
