B1762 Вытекает из за ошибки B1738-004
MBcrimea
Симферополь
B1762 - Нарушена связь по CAN с навигационным компьютером A40/3n2
B1738-004 - Обрыв провода между GPS-антенной и навигационным компьютером A40/3n2
Ошибка B1762 появилась из за B1738-004 расскажу почему.
  • B1738-004 указывает на обрыв провода между GPS-антенной и навигационным компьютером A40/3n2. Это означает, что навигационный блок не получает сигнал от антенны, что делает его функционально недоступным.
  • B1762 фиксирует нарушение связи по CAN с этим же блоком A40/3n2. Но в реальности это может быть ложная ошибка, вызванная тем, что блок не отвечает в сети CAN, потому что он не может нормально инициализироваться из-за отсутствия сигнала GPS.
  • Ошибка B1762 — следствие, а B1738-004 — первопричина.
Так и сработало , у меня нашел обрыв провода в потолке на плавник ( антену )
    110,7 KB · Просмотры: 7
Всё верно . Только сообщение не ложное . Перевод кривой. Правильно , блок управления не отвечает или сообщение не верно ( в переводе на понятный язык , молчит , не чего сказать , хотя должен ) . Да и гниёт антенна как правило именно там ! Прекрасный результат анализа входных данных диагностики и отличный отчёт ! Браво .
Кандидат
