B180 2010. Странности коробки автомат.
zahar_fedorovich
w203
Последнее время стал ловить незначительное падение тяги, после чего бортовик выдает сообщение "Коробка передач. Обратитесь в ТО". Падение тяги далее сопровождается рывком, когда прикладываюсь к педали газа (если до этого отпустил). Выключение и включение двигателя спасает ситуацию, но она повторяется :(
Диагностика выдала коды ошибок 0793 и 0722. Буду признателен за советы )
Решил проблему
Не надо снимать гиброблок (если только он у вас не накрылся). Езжайте сперва к электрикам. Там надо плату чутка перепаять - контакты слишком тонкие и надломились из-за перепадов температуры. Моя проблема решилась так. Правда, все равно какие-то легкие толчки наблюдаются при езде. Но ошибок не вылазит.
Такие симптомы у меня решились ремонтом ЭБУ акпп,обороты не растут,плохо разгоняется,рывками с запозданием стартует,высветилась трансмиссия следуйте на ТО.
oleh111
