Бампера и обвесы из стеклоткани
  • Автор темы Автор темы PAlex86
PAlex86
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть здесь у вас специалисты по изготовлению бамперов и обвесов из стеклоткани? Хотелось бы задать несколько вопросов. Только изготовить нужно не штатные элементы, а оригинальные элементы. Что-то особенное. Подскажете к кому обратиться?
Никто не отвечает. Попробую конкретизировать вопрос.
Есть штатный бампер. Необходимо из него изготовить не штатный. Планируется до штатного бампера допенить монтажной пеной низ и несколько дополнительных элементов. Пену аккуратно обрезать. Бампер должен получится ниже обычного. Далее вот не знаю, чем покрыть бампер, чтобы стекловолоконный, который будет клеится на него сверху точно отодрался после застывания. Пена может оставаться внутри. А вот штатный бампер было бы хорошо достать.
Про матрицы просьба не советовать. Не хочу. Начитался уже, геморно это.
Если кому будет интересно, то решился таки я с бампером. Буду делать. Сегодня заказал все материалы на carbocarbo. За пеной на рынок пойду. Как сниматься будет, не знаю еще. Но пробовать надо. Подумал, что пока сам не попробую, толку все равно не будет. Так как конкретный результат можно получить только попробовав сделать на практике. О проделанной работе буду отпысываться в теме.
мне интересно, жду
Привет друг! Я занимаюсь, ты на связи?
Личная страница в ВК - https://vk.com/sultankazhimuratovich
Группа в ВК - https://vk.com/art_auto_service
Отзывы клиентов - https://vk.com/topic-89830359_34299044
Личный инстаграм @Sultan_kazhi - https://instagram.com/sultan_kazhi/?hl=ru
Инстаграм @Art_Auto_Service - https://instagram.com/art_auto_service/?hl=ru
Drive2.RU -https://drive2.ru/users/artautoservice/
Facebook - https://facebook.com/sultan.kazhimuratovich.5
Сайт - ARTAS.kz
Ниже написал, как можно сделать самостоятельно обвес из стекловолокна... т.с. "своими руками".
  1. Начать нужно с рассмотрения внешнего вида изделия. Стоит произвести расчет параметров и определиться с формой. Для легкого восприятия следует изготовить макет или набросать эскиз по уже готовым продающимся вариантам. В интернете найдите интересные типажи обвесов и воплотите на основе их уникальную конструкцию.
  2. Далее опираясь на эскиз или образ в голове, приготовьте из стеклопластика части обвеса. Новичкам рекомендуется сначала вырезать прямоугольник, а потом придавать ему необходимую форму. Если вырезать детали небольшими кирпичиками, а потом их склеивать смолой, то во время крепления к авто они лягут ровнее.
  3. Переходим к самой трудной части работы – подготавливаем изгибы в области арки. Эта часть сложна, потому что находится вдоль кромки разделителя крыла. Стоит подойти ответственно к выполнению задачи, так как у перехода расширителя в клык заднего бампера могут возникнуть изъяны.
  4. Если обвес сконструировать неправильно, то появятся вмятины. Когда дефект уже случился, то исправить его можно при помощи шпатлевки для пластика. Заполните ей полость изделия.
  5. Помните, что между частями тюнинга следует оставить зазоры. Например, между бампером и крылом.
  6. После того как подготовка окончена переходим к нанесению грунтовки и ждем ее полного высыхания.
  7. Изготовление обвесов на авто своими руками предполагает и самостоятельную покраску конструкции, поэтому краску необходимо заранее подобрать в тон к кузову.
  8. Если краска подсохла, устанавливаем обвес на транспортное средство. Берем герметик и саморезы.
  9. Во время крепления, возможна, потребуется подгонка деталей.
Удачи вам!
Farmer2110
