бензиновый насос
manteki212
доброе время суток.подскажите пожалуисто кто сталкивался с такой проблемой.C класс 202 кузов мотор 18 1999г. полетел насос поменя поставили новый через 3 часа он перестает работать.снимаем насос проверяем на стороне замыкает.поменял купил новый другой фирмы через 30минут тоже самое.купили ещо одни и фильтр поменя через 3 часа тоже самое.все насосы згарают подскажите пожалуисто от чего может быть такая проблема.
провода проверь.может гдето корпус даёт
Ну да, можно покупать сразу оптом насосы в заначку. Хотя сразу нужно было электрику проверить после первого диагноза "полетел насос"
електрика не причем хотя можно проверить зарядку проблема скорей всего в перегрузке прокачки топлива , насос не погружного типа и должен охлаждаться проходяшим через него топливом . вариант плохая циркуляция через него . проверь подачу и давление на рампе возможно топливо не сбрасывается в обратку.
Даже кратковременное включение насоса для проверки работоспособности без бензина приводит к его перегреву и выходу из строя.
дело не в электрике .вся проблема была в баке после замены бака все решилось.дело втом что насос смазывается и охлождается бензином но здесь датчик показывает что бензин есть а насамом деле в основной половинет нет откуда качает насос.проверил тестером на ампераж и все ясно стало.проста 4 насоса политело
j.bond.007
