Беспокоит утрешний завод с230 271 двигатель
маклай
с230 купе
С230 271 двигатель,вопрос? Завожу сутра и только запистил происходит рык в двигателе букваьно 2 3 секунды что это?
TK1
Сервис мерседес
мильон раз писалось-шкив генератора
S-gar
Мерседес Cервис
не факт...скорее цепь и доворотчики
маклай
с230 купе
А как точнее можно проверить что за щум когда тепло этого нет а по холоду поевляется?
deepspb
W203 C230K 2004 USA
гарантийщик
маклай, надо скидывать крышку головки блока и проверять растяжение цепи + зубья доворотчиков
маклай
с230 купе
Дело в том что цепь доводчики менял 9000 только прошол
TK1
Сервис мерседес
ремень скинь и руками муфту-шкив проверь на свободное проскальзывание -на генераторе
маклай
с230 купе
Я чтото должен услышать или ощутить,и надо до завода зделать,так как это только утром в теченье дня некогда нет шума
коллега
шкив гены трещит по любому, и в холодную и в горячую.Это другое что-то.
efik
сам мучаюсь с этим вопросом а вы решение нашли???
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Если звук больше принадлежит звуку выхлопа, без лязганья,треска,или цокания, то это скорей всего продувка катов, проявляется на холодную.
Сколько встали доворотчики.
boat96
SC203 230К
у меня такая фигня была, после вскрытия оказалось, нет на месте детальки 2710520416, стоит меньше ста рублей. Пробег был около 85 тыщ, цепь была не растянута, но все равно поменял
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
У меня неприятное тарохтение когда кондей включен(( Включаю ,обороты вроде немного подрастают, но потом как-то вроде как просаженные. Туго как то вобщем движек работает
tsviklinskyi
