ближний + дальний свет!
ytka
всем привет! появилась проблема со светом!
во время движения свет горит тускло, при попадании колесом в яму начинает гореть ярко!
замена лампочек проблему не решило, так же проверил контакты на фару+ контакты на лампочку окисления не было! ещё проверил предохранители!
в чём может быть проблема?
Чижик
Забаненный
Проверь минусовые контакты под фарами и под торпедой в левом верхнем углу.:)
  • Мне нравится
Реакции: ytka
profix by
W124 .250td. акпп.95г
можно проверить чего нет + или - , на прямую подать при включенном свете ( - ) к коричневому (масса вроде везде коричневый цвет провода), и потом + смотрим по схеме ,либо красный или красный и белый(точно не помню) ,тогда будет ясно куда копать
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
массы не было =)
и ещё 1 вопрос! завожу авто, включаю свет или обдув вообщем что нибудь включаю и двигатель начинает работать под нагрузкой! так и должно быть? на ауди такого нету потому и задаю вопрос!
Добавлю что на холодный что на горячий двигатель идёт нагрузка!
Nixx
W124, E220 '94
Программист
массы не было =)
Ну так ты нагрузку на двигатель даешь включая доп. потребители, вот он и работает под нагрузкой...
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
+ генератор может маломощный не родной стоит. Это если весьма ощутимо отбирает мощность.
НиколайМосква
