Ближний свет
andre75
R280cdi
e350cdi
Добрый день,вечер,заметил фары на ближнем свете,да и на дальнем как будто светят в небо,при этом при включении света происходят движения линз ,подскажите они как то регулируются? думаю может датчик положения кузова залип,если я правильно понимаю они ореиинтируются на него,в общем прошу совета,спасибо Wdc1668241a486420
Слетел, а не залип.смотреть нужно.
Johnsonnew
Да, регулируются
andre75
R280cdi
e350cdi
Добрый , посмотрел вроде нет проблем ,возможно? аэрматик передние перекачивает или задние не докачивает,это будет отражаться в ошибках ? может нужно подвеску откалибровать ?спасибо
Johnsonnew
В ошибках будет если будет большое расхождение по допуску.
Njkitsin
