Ближний свет!!!!
Andrey77786
Доброго всем время суток! Такая проблема случилась, не включаеться ближний свет!!!В обоих положениях горят габариты!!! Но дальний в положении ближнего света включаеться!!! Предохранители смотрел, все нормально!
Andrey77786
И еще забыл написать, не мигает дальним (ручку на себя)! Как то было раз, тоже не загорел ближний включил выключил дальний, и заработал ближний :? ! Может реле какое??? Подскажите пожалуйста! А то без ближнего как то неочень!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
+1 в том что не могу помаргать дальним. :)
Andrey77786
Не дождался я от вас помощи!!! Полез перебирать все сам! Проблема была в подрулевом переключателе!!! Отремонтировал его и все теперь отлично!
Basskilla
W124 230E MT 1989
Мужики... проблема похожая, тока дальним моргать можно...
ближний никак не включается.
пошарил по форуму вроде уже... не нашел ничего.
переключатель попробовал бы починить но надо ж знать с чего начать.
может есть какаянить тема или мануальчик как искать беду с ближним светом?
подскажите ато на дальнем неприлично както))
slam2006
Mercedes Benz E300TD 1995г
Проблема таже: ехал ночью переключился с дальнего на ближний - а его нет((( и дальним моргнуть не могу.... как быть??? Предохранители в норме, лампы тоже куда дальше?
Леха60
Не один.
Как вариант для начала поменяй предохранители на новые,хоть и те нормальные.Они часто окисляются и нет нормального контакта или на самом деле подрулевой виноват.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
slam2006
Свет появился после многократного переключения многофункционального включателя света, но предохранители завтра всё же поменяю, а на ближайших выходных переберу подрулевой переключатель (https://mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=47&t=9443) что бы можно было моргать дальним. Всем огромное спасибо.
iluwko
Возможна причина в блоке включения света, было такое, заенил и вуаля...все заработало.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Причина в том что вы не в том разделе вопрос задали
MaxArbi
